Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Благодарил (а): 12 раз
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ
Сообщение microamper »
А можно ли доработать шаблон от 17.9.7 , просверлить два доп отверстия, было бы хорошо еслибы кто нибудь выложил доработанный шаблон чтобы распечатать наклеить и просверлить адаптер от 17.9.7
Сообщение lbarakin »
при отсутствии ммконект , с каких пинов канадаптора брать кан1 ?
Благодарил (а): 86 раз
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ уже скоро !
rins писал(а):уже скачивается.
написали в первом посте что прошивку готовить никак не нужно. но у паулюса например есть утилитка для переноса какойто области. ею пользоваться не нужно ? ПО само переносит необходимую область? или как ?
из справки
Каждый ЭБУ имеет уникальный пароль доступа, хранящийся в области его FLASH-памяти. При записи прошивки данная область памяти перезаписывается с сохранением кода доступа
паулюс делал для мультифлешера, там да такие нюансы есть. у комбика кажется по другому.
теоретически пароль можно потерять. например подключаемся читаем пароль. пароль не сохраняем. прошивку в эбу не читаем, а сразу пробуем писать прошивку. при сбое записи, пароль можно уже не прочитать. так ли это. я не знаю. но вероятность есть.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Скорее всего так и есть. Значит нужно в любом случае считывать- сохранять пароль и еще и прошивку с ЭБУ тоже. (знать бы где в прошивке, в каком месте "лежит" пароль можно было бы и в хексе посмотреть его).
Вот вопрос, если произошел сбой записи проц останется в буте? (или попытается при пере-подключении питания выйти из "бут-режима"? Сдается, что при сбое записи вообще нельзя будет перевести в бут-режим ЭБУ...ну если "область пароля" будет повреждена, или стерта)
Хотя с другой стороны если бы эти процессоры "валились", уже бы давно на форумах про это писали ))).
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Alexandr74 »
Здравствуйте. Было бы хорошо, если бы разработчики сделали видео по этому процессу. От момента получения пароля до окончания записи. Это моё личное мнение.
Сообщение Maikl1105 »
Скажите! Кто нибудь пробовал данной лицензией прошивать Шеви-Ниву с эбу МЕ17.9.71?
Подключил блок - на диагностику выходит, захожу в МL2 нажимаю подключить выдает окошко с пустым паролем, нажимаю cancel немного думает и снова выдает то же окно с пустым паролем. и так по кругу. чтение пароля не происходит.
бутпины должны быть подключены для чтения пароля?
да он не думает особо даже, секунд через 5 снова выдает табличку с пустым паролем. и кнопками ok cancel
Кстати точно так же себя ведет если блок вообще отключить от ммконнект.
Но по диагностике блок связывается.
Чтение пароля идет по K линии или по кану? Если кан L и кан H перепутаны на что повлияет?
Последний раз редактировалось microamper 01.02.2016, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
ситуация аналогичная. подключил все как положено. пароль в течении 10 минут не вычитывает. блок от уаза 1037539918
может еще какие есть секреты ?
lbarakin писал(а):ситуация аналогичная. подключил все как положено. пароль в течении 10 минут не вычитывает. блок от уаза 1037539918
10 минут ждет и не вычитывает или постоянно выдает окно с пустым паролем и много раз жмете отмену?
Пробовали предыдущую версию которая еще без лицензии работала?
Окно с пустым паролем должно сразу выйти? Или как пароль считает?
lbarakin писал(а):Окно с пустым паролем должно сразу выйти? Или как пароль считает?
нет. думает некоторое время.
Последний раз редактировалось rins 02.02.2016, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
если. накосячили с бутом. сразу выведет это опять.
у меня что с бутпинами подключенными к 2 и 4 выводам разьема одо что без бутпинов , что вообще с отключенным полностью блоком результат одинаков - через 5 секнд снова выскакивает окно с пустым паролем. что самое интересное когда жмешь отмена обмена по К линии нет только питание моргает.
