Работает ли Адаптер Scan Master CAN с J2534 адаптерами ( Tactrix Openport 2.0 ) ,на примере
CombiLoader ?
Цель прошить Форд Фокус 3 с ЭБУ Siemens EMS2204 ?
CombiLoader ?
Нет,не будет .Scan Master CAN это тот же J2534 адаптер ,но с другими загрузчиками не работает .
Рекламшик заснул на клавиатуре!rinat_1204@mail.ru писал(а):Че с сайтом?че за рекламма везде?
В Motor-Scan можно как-то посмотреть долговременную и кратквременную коррекции в процентах? Не нашел.
Все смотрят, значит и вы можете.
1 ______ 0%
0.8______ -20%
1.2 ______ 20%
думаю как то так.
1 ______ 0%
0.8______ -20%
1.2 ______ 20%
думаю как то так.
Параметр коэффициент коррекции времени впрыска? Это в реальном времени.Накопленные коррекции в каком параметре смотреть(долговременную)
Есть Аддитивная и Мультипликативная коррекции впрыска!
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/diagno ... noj-smesi/
Аддитив не на всех авто бывает. Вместо него, вот такой параметр - Потребность в моменте для регулировании ХХ: I -часть, в процентах и Потребность в моменте для регулировании ХХ: PD - часть, в процентах.
Че за адракадабра??? до конца не разобрался! |0
Момент, я так понимаю, это крутяший момент который регулирует эбу, быстро и оперативно. А PD часть это долговременный на плавноизменяюшие параметры двигателя ( старение дмрв, износ цпг, подсос воздуха, и т ды!) точно не знаю!
Эти значения могут уходить и в минус и в плюс. Но какие параметры в норме, а какие не в норме?
Тот же автоком и елм показывают параметры в % -25..+25,красткосрочную и долгосрочную коррекцию по датчику кислорода,удобно при настройке ГБО.Было бы удобней так,или если есть возможность добавить в наборы.
всем доброго! у меня есть блок 797+ от 2123 22YB072S 30. Можно ли его перешить под передний привод? Я читал что они 8 кл типа все универсальны.Что зальёшь то и будет.И какой епром лить в него при этом?
Конечно, лей что хочешь. Еепром можно родной оставить, не критично.в-72 писал(а):всем доброго! у меня есть блок 797+ от 2123 22YB072S 30. Можно ли его перешить под передний привод? Я читал что они 8 кл типа все универсальны.Что зальёшь то и будет.И какой епром лить в него при этом?
Лень резюк перепаять ? Его можно потом так и оставить, но многие боятся паять его и я его возвращаю на место, чтоб прошивку не слили. А еепром желательно родной под прошивку заливать.в-72 писал(а):всем доброго! у меня есть блок 797+ от 2123 22YB072S 30. Можно ли его перешить под передний привод? Я читал что они 8 кл типа все универсальны.Что зальёшь то и будет.И какой епром лить в него при этом?
Если только АПС был не активированный на том автомобиле откуда сняли блок. Тогда зашить не обученный еепром от любого блока с +...Accept2 писал(а):Конечно, лей что хочешь. Еепром можно родной оставить, не критично.в-72 писал(а):всем доброго! у меня есть блок 797+ от 2123 22YB072S 30. Можно ли его перешить под передний привод? Я читал что они 8 кл типа все универсальны.Что зальёшь то и будет.И какой епром лить в него при этом?
