Да такой же блок, думаю конденсатор поменяю может восстановиться ЭП, только вот конденсатор где найти такой?VL@DIMIR писал(а):обратите внимание на фото Джамал там как раз такой блок с тремя разьемами
приора электропакет
Re: приора электропакет
Джамал, там горит микросхема и из-за неё вся проблема, тебе правильно подсказывают. Не ты первый, и не последний кто с ними имеет сношение. Знакомый брался ремонтировать эти блоки, так там что то он ему боком вышел. Правильно говорят Гуру форума: -"Не экономь деньги клиента, себе хуже!" Ставь новый с теми же циферками как на сгоревшем и не "парься".
А там как хочешь.
А там как хочешь.
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
Заменой только конденсатора не обойдется. Судя по Вашей фотографии блока он (сгоревший конденсатор) одной стороной стоит на пине разъема, а второй, скорее, на земле (тестером прозвоните). Если это так, то данный конденсатор используется как фильтр и если он "стрельнул", значит в данной цепи был хороший бросок напряжения (вполне возможно напряжение самоиндукции реле, ежели защитный диод не установлен или вышел из строя) и однозначно вышли более серьезные элементы схемы.
Пока пытался схему найти, уже опередили. Больших проблем в ремонте подобных блоков не вижу. Есть желание - присылайте, ради интереса сделаем.
staryj - и мне, плиз.
Спасибо всем за подсказки, клиент взял новый ЭП. Хочется иногда людям деньги с экономить, но лучше прислушаться опытных людей и с экономить на своих нервах
BOMB78, на стр.4 этой темы есть схемка, похоже такого блока.
BVI, если очень надо - пишите в личку.
джамал, чем закончилась эпопея "восстановление из полу мёртвых"? И в какую сумму оценил свои реанимационные труды?
Плиз!
Плиз!
читайте внимательноджамал писал(а):Спасибо всем за подсказки, клиент взял новый ЭП.
Здоровье всем, подскажите кто сталкивался иногда отказывают стеклоподъемники, только после снятии и установки клемы аккумулятора восстанавливается работа стеклоподъемников, где копать не понятно может электропакет отказывает?
