баланс форсунок
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Благодарил (а): 23 раза
баланс форсунок
Сообщение mansur005 »
обновился, ждал как и все с нетерпением! большое спасибо! но! пришлось откатиться назад. неправильно работает баланс форсунок. и уверен что это только у меня. адаптер Сканмастер. шнур самодельный. все три режима баланса работают одинаково. пробовал переустанавливать - бесполезно. откатился - всё работает. приобретать Сканмастер ЮСБ пока нет возможности. можно как нибудь решить эту проблему? спасибо
Да Мансур ты пострадал несправедливо, самодельный кабель выпал из поддержки, никак с ним не получалось. Будем думать что-то :(
что тут думать. если ещё есть в продаже надо брать. хотя так некстати. но если есть варианты - подскажите пожалуйста.
Сообщение Pavel »
mansur005 писал(а):что тут думать. если ещё есть в продаже надо брать. хотя так некстати. но если есть варианты - подскажите пожалуйста.
Здравствуйте Мансур. К сожалению режим Тест-Мастер претерпел серьёзную переработку. Основной упор был сделан на то, чтобы достичь совместимости функционала Скан Мастер (стандартный кабель) и Скан Мастер USB. Увязать ещё поддержку и самодельного кабеля, в данном случае оказалось проблемой. Мансур! Можем предложить Вам приобрести кабель форсунок для Скан Мастер со скидкой 50%, т.е. по цене кабеля для Скан Мастер USB. Как это сделать, лучше обсудить в личной переписке.
С уважением,
уважаемые производители. скажите пожалуйста, можете вернуть в новой версии программы в режиме баланса форсунок чтобы первый тест равнялся сумме двух следующих, как было раньше? спасибо.
Сообщение Aleksey »
mansur005 писал(а):чтобы первый тест равнялся сумме двух следующих, как было раньше?
Ничего не понимаю, что здесь имеется в виду под суммированием тестов?
1режим к примеру раньше сбрасывал давление где-то на 0.8-1 атм, а 2й и 3й по 0.4-0.5. а щас все одинаково. хотя ладно. привыкну. простите за беспокойство
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
mansur005, не совсем понял, о чём Вы говорите, но ещё на старых версиях я брал сигнал не с силовых выводов 3и 4 скан-мастера, а с вывода 2 и + мощный полевой тр-р - ключ. Всё хорошо работало и работает сейчас. а что там на выводах 3 и 4 делается, даже не проверял. А переключать форсунки можно тумблерами. Стрёмно, не в духе времени, но можно.
Мансур, раньше кое-чего не правильно работало, сейчас все правильно поэтому переучивайся :D
Последний раз редактировалось Sergey 05.12.2009, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
да Сергей вы правы. надо идти в ногу со временем. я откатывался назад, но заметил что Диско Виртуал перестал работать. я опять на новой.
Сообщение se21 »
А почему в новой версии при проверке баланса невозможно включить все форсунки одновременно. Раньше можно было :shock:
В обновлении будут включатся все, тока я не пойму зачем... этот тест для проверки форсунок на баланс не снимая с авто, проверяются по одной, а зачем все?
Сообщение se21 »
Ну во первых мне просто так привычнее. И потом когда все форсунки включаются и выключаются одновеменно мне спокойнее и я уверен что они все отработали одинаковое время
Сообщение se21 »
Я имею ввиду тест снятых форсунок
так есть же для снятых тоже режим баланса. средние и большие обороты
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
