Очень плохой запуск 124 мотора на холодную
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ПетрЯк »
Всем привет. Не можем разобраться. Нужна помощь. Ваз 2110 со 124 мотором. Январь 7.2.Прошивка i205lx54. Новый РХХ. На холодную не держит ХХ. Без акселератора не заводится от 0 и ниже градусов. Заводиться и глохнет. Стоит подогреватель. До +50 нагреваешь все равно с трудом. -7 пробовали,заводится с акселератором. Даешь обороты до 2тыс подтраивает маленько. Параметры на месте. Пропуски воспламенения по нулям. Температурные датчики показывают одинаково. :roll:
Re: Очень плохой запуск 124 мотора на холодную
Сообщение ПетрЯк »
Как нагреется маленько все работает без акселератора. При переключении (50-70 град.о.ж) на нейтральную передачу обороты падают до 500 и после т с трудом восстанавливается. От 80 и дальше градусов- без претензий. Едет тянет отлично.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
РХХ со сканера управляется?
Благодарил (а): 159 раз
вводных нет как вам будут помогать ?? элементарные вещи не озвучены ! давление топлива, компрессия, ацп датчиков, итд ! выложите данные со сканера момент заводки, момент подгазовывания что б не заглохла, данные прогретой машины. Ну а так как вам помогут ?? погадать ??? так это в раз, если деньги лишние имеете !!!
Благодарил (а): 86 раз
MegavoltAM писал(а):вводных нет как вам будут помогать ?? элементарные вещи не озвучены ! давление топлива, компрессия, ацп датчиков, итд ! выложите данные со сканера момент заводки, момент подгазовывания что б не заглохла, данные прогретой машины. Ну а так как вам помогут ?? погадать ??? так это в раз, если деньги лишние имеете !!!
Да вроде не первый день на форумах ТС. А каждому писать что нужны данные уже надоело! На гуще кофейной могу погадать! :D
Сообщение SEALEX »
ПетрЯк писал(а):Январь 7.2.Прошивка i205lx54.:roll:
Ещё одну заповедь забыли - проблему искать только на стоковом по.
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
tka4en писал(а):РХХ со сканера управляется?
С этого всё начинать.
Истина где то рядом.
Сообщение Galaxi »
После установки нового рхх инициализацию не забыли сделать? Датчик температуры как поживает? С мануалом или по ацп сравнивали?
Сообщение Accept2 »
На Январе какая там инициализация.
Сообщение vladimisafrono »
Добрый день. Разабрались с авто? :)
С Уважением, Владимир ! +7 920 244 3689 Мегафон-Липецк
Сообщение ПетрЯк »
Сори. Командировки...
Вообщем сняли параметры.
Обратите внимание на разницу холмов ДР.Судя по ним в системе газораспределения есть существенные недостатки.И даже если нет стука гидриков -это не означает, что они работают правильно.Относительно двс,если не стучат,работают хорошо.А относительно друг друга гидрики работают отвратительно.А так же недобор вакуума в одном цилиндре будет плохо сказываться как на запуск так и на рабочие характеристики двс.В первую очередь должен быть исправен сам мотор.А уже потом можно задать вопрос системе управления ДВС.Корреция впрыска топлива при температуре 97гр постоянно находится в режиме обеднения 1.109.ЭБУ понимает что кислорода на выпуске мало,отсюда и корр. на обеднение смеси.Если нет электрических неисправностей в системе управления ДВС, это якобы переобогащение может быть вызвано не сгоранием смеси в цилиндре.А тому виной механика ДВС.
А так же на скрипте эффективности,на участке отвечающем за работу ВВ части, виден слом всех 4х цилиндров.Если не сложно,сделай скрипт еще раз для сравнения.
Сообщение ПетрЯк »
vladimisafrono,спасибо :) Да,небольшой стук гидриков присутствует. Вот еще скрип
Второй скрипт такой же как и первый.Ни чем не отличается.А можно увидеть прокрутку холодного и горячего ДВС?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
vladimisafrono писал(а):ЭБУ понимает что кислорода на выпуске мало
много!
vladimisafrono писал(а):отсюда и корр. на обеднение смеси
на обогащение!
Не путайте людей 8)
Вернуться в «Помощь новичкам»
