обсуждение осциллограмм с датчика давления
Благодарил (а): 159 раз
здесь будут обсуждения осциллограмм с датчика давления !
Re: обсуждение осциллограм с датчика давления
Сообщение firevell »
Попытка борьбы со срезанием пиков давления в ВМТ. Запитал датчик давления не от аккумулятора авто, а от стабилизированного источника питания напряжением 5В. Напряжение покоя датчика снизилось с 0.91В до 0.58В. Соответственно пики давления не срезаны. По давлению датчик не тарирован, интересовала просто форма сигнала. Гранта с двигателем 11186, пробег 22000.
ТОже давно собирался с трейдовским поэкспериментировать
Хотя с другой стороны , всё нужное нам для анализа находится снизу и наплевать на макушки , то есть по сути , по НЕ срезанным пикам просто удобнее ставить рамку
firevell писал(а):Попытка борьбы со срезанием пиков давления в ВМТ. Запитал датчик давления не от аккумулятора авто, а от стабилизированного источника питания напряжением 5В. Напряжение покоя датчика снизилось с 0.91В до 0.58В. Соответственно пики давления не срезаны. По давлению датчик не тарирован, интересовала просто форма сигнала. Гранта с двигателем 11186, пробег 22000.
если не ошибаюсь, а я не ошибаюсь так как свой датчик разбирал и ремонтировал, то там стоит встроенный стабилизатор напряжения и думаю что выбор от куда брать питание не является значительным, у меня стабилизатор собран L7805 а у этого стабилизатора хорошие характеристики ! скорее всего просто изменились условия сьема сигнала. Или в вашем датчике дохлый стабилизатор.
Re: обсуждение осциллограмм с датчика давления
Сообщение bervas »
Всем привет форумчане!
Вот снял ДД ипсум 3S 99года Посмотрите пожалуйста правильно ли все снял?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Гаджимурад »
bervas писал(а):Всем привет форумчане!
Вроде все правильно.
P.s прям лепота, а не осциллограмма, совчера начал свой диско 2 с ДД "настраивать", не получается такой красивой осциллки, сейчас заметил, что у вас вроде синхранизация включена (вручную настроена?), я ее не трогал, наверно поэтому у меня и по высоте и по длине осциллограммы искаженные какие-то... Завтра попробую все точно как у вас на скрине выставить.
Здравствуйте, что скажете на счет этой осциллки? Как я понял, выпускной клапан прилично "опаздывает"... Может быть вы что-то еще заметите? Машина приора, 16 кл.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Гаджимурад писал(а):выпускной клапан прилично "опаздывает"...
Впускной РВ, судя по середине зоны перекрытия, то же.
Сообщение Мастеровой »
Гаджимурад писал(а):Здравствуйте, что скажете на счет этой осциллки? Как я понял, выпускной клапан прилично "опаздывает"... Может быть вы что-то еще заметите? Машина приора, 16 кл.
На один зуб...
Сообщение vladimisafrono »
Добрый день. Да,Я тоже считаю что на данной осц. есть отставание выпуска. Как минимум на (159-145)-14гр.А как многим здесь известно . 1 Зуб равняется 12-14 градусам. Про впуск сказать ничего не могу, dat не скачивал. Да и не зачем, все равно смотреть. Направление то есть.
Последний раз редактировалось vladimisafrono 24.02.2016, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
С Уважением, Владимир ! +7 920 244 3689 Мегафон-Липецк
vladimisafrono писал(а):есть опережение выпуска.
Или запаздывание ?
Сообщение coon »
Конечно, запаздывание.
(159-145)-14гр
159-140=19
360/21=17,14....
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ORLANDO »
Всем доброго дня. Шевроле орл. ДВС 2HO 1.8L
С уважением Андрей.
Сообщение Scandoom »
Товарищи подскажите пожалуйста. По каким параметрам выставить верхнюю часть рамки , чтоб точно узнать давление в цилиндре?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Интересно: а предполагается ли разработчиками П0 сделать расчет потерь газа по ДД ?
Вернуться в «Помощь новичкам»
