Поддержка EMS3110, 3120, 3125, 3130
Re: Поддержка EMS3110, 3120, 3125, 3130
Давайте от темы не будем уходить. Назрела необходимость модуля к данным блокам, значит нужно с миру по нитке... Кто чем сможет помочь.
Так у них вроде процы разные _Valeo V42 _SH7058, EMS3120 _TC1738 ,EMS3125 _TC1782 ,Иоанн писал(а):Тоже поддержал бы, но вот блоки серьезные. Родственный этим блокам Valeo-42 на чипсофте подвалили при чтении. И недели две авто является недвижимостью. Как выразился человек, у которого это авто, эти блоки просто созданы для того, чтобы валились. Про 3120 читал, что можно подвалить капитально. rins писал: завалить этот блок будет беда печаль. это вам не какой нибудь МR140 приложить. тут хапните горя по полной.
В сети
Вань, шил мегана 3 с валео. Пытался считать 3 раза, пока не включил нормально зажигание ( старт стоп) , обрывались считывание то на 20% то на 30%. . включил зажиганиие, удержованоем кнопки более 10 секунд и считалось сразу. Записал с первого раза. Блок на связь выходил адекватно. Может у них тоже старт- стоп стоял и они засунув карту сразу начали писать? Связь оборвалась и блок улегся.Иоанн писал(а):Тоже поддержал бы, но вот блоки серьезные. Родственный этим блокам Valeo-42 на чипсофте подвалили при чтении. И недели две авто является недвижимостью. Как выразился человек, у которого это авто, эти блоки просто созданы для того, чтобы валились. Про 3120 читал, что можно подвалить капитально. rins писал: завалить этот блок будет беда печаль. это вам не какой нибудь МR140 приложить. тут хапните горя по полной.
На лада х рей точно стоит блок EMS31,,,,,,, сам в автосалоне щупал, с движком HR16DE, сфотографировать не получилось телефон туда не пролазит, далековато. Модуль точно будет нужен и востребован.
Вроде EMS3125. Считали уже EcuFlasherviktorch писал(а):На лада х рей точно стоит блок EMS31,,,,,,, сам в автосалоне щупал, с движком HR16DE, сфотографировать не получилось телефон туда не пролазит, далековато. Модуль точно будет нужен и востребован.
Тама вся беда в том что в буте пока не читается и сделать клон из б/у или обнулить пока не предоставляется возможным, при любой проблеме с блоком ток новый, с привязкой всего остального. Это касаемо 3120. А так ПСМфлешер и КЛ с ними беспроблем работают естетсвенно если не дергать судьбу за яйца и не играться с взаимозаменяемостью и калибрами, а переписывать полностью фуллфлешь. Ну разве что по комплектации клипом чуть поправить прийдется при смене софта(круиз там и т.п.), а так все нормально. Да еще наверное осторожничать с ОП прийдется и выискивать инфу какие версии ддл и прошивки требуются для этих блоков, а вот если работать с чипсофтом и диалинком, то тама все ровно.Иоанн писал(а):Тоже поддержал бы, но вот блоки серьезные. Родственный этим блокам Valeo-42 на чипсофте подвалили при чтении. И недели две авто является недвижимостью. Как выразился человек, у которого это авто, эти блоки просто созданы для того, чтобы валились. Про 3120 читал, что можно подвалить капитально. rins писал: завалить этот блок будет беда печаль. это вам не какой нибудь МR140 приложить. тут хапните горя по полной.
Ну а с Валео42 дык его любой клон Кесса2 делает, без проблем.
На 3120 , к-таг разве не сделает с него свой "фирменный" криптованный бэкап ? и так же залить этот бэкап в другой эбу.........пробовал кто то ?
Например на МТ-80 к-таг читает только крипт бэкап , так как не знает такой прошивки , но и без проблем записывает его в другой эбу делая клон.
Последний раз редактировалось vento702 21.02.2016, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
И что , МТ-80 тоже нет , правда в нём 1766 , и многих других нет , но бэкап читает ................но я 3120 читать не пробовал , поэтому только предположение
зачем модуль к загрузчику , коли нет ни 3120, 3125 в стр7? прошивок все равно не будет пока нормальных...
А что, всё упирается в СТпро7, больше нет ничего другого ?RentgenUral писал(а):зачем модуль к загрузчику , коли нет ни 3120, 3125 в стр7? прошивок все равно не будет пока нормальных...
Последний раз редактировалось Широкий 21.02.2016, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Если расскажешь всем точкиувода проца в бут, наверное будешь первым. Как думаешь если ишо итальянцы не добавили бутрежим в свои загрузчики, наверное не все так и просто?vento702 писал(а):На 3120 , к-таг разве не сделает с него свой "фирменный" криптованный бэкап ? и так же залить этот бэкап в другой эбу.........пробовал кто то ?
А на 3120 прошивки лучшие от RSW.
