Не подключается к Ларгус к 4 м
Новичок. Неделю назад получил СМ кан полную версию.Двигатели находит сразу два но не подключается. Винда 10 .Может что по компу в настройках подправить.На других пока не пробывал.Кто что скажет.
Re: Не подключается к Ларгус к 4 м
Насколько я понял что новый прибор не надо дорабатывать (для диагностики) или надо ?Galaxi писал(а):проверь кабель доработан по этой схемеviewtopic.php?f=71&t=4063
это у тебя он новый,а когда выпустил его производитель неизвестно. Да и проверить времени 5 секунд надо,прозвони между 1 и 2 выводом кабеля обд 2. Должно быть сопротивление 10 кОм.http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view здесь посмотри
Спасибо а то по форумам устал лазить.Galaxi писал(а):это у тебя он новый,а когда выпустил его производитель неизвестно. Да и проверить времени 5 секунд надо,прозвони между 1 и 2 выводом кабеля обд 2. Должно быть сопротивление 10 кОм.http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view здесь посмотри
посмотрел на 1 нет вообще штырька потом 5 контактов в другом ряду 9.10.11. 12.13 нет и 14 есть как это понятьsergei180262 писал(а):Спасибо а то по форумам устал лазить.Galaxi писал(а):это у тебя он новый,а когда выпустил его производитель неизвестно. Да и проверить времени 5 секунд надо,прозвони между 1 и 2 выводом кабеля обд 2. Должно быть сопротивление 10 кОм.http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view здесь посмотри
Не на OBDII, а на CONN-D15M
А у тебя ларгус с ems 3132 или уже новым блоком как у логана2 3120 вроде, правда таких еще не встречал.
3132 галетто берет легкоGalaxi писал(а):А у тебя ларгус с ems 3132 или уже новым блоком как у логана2 3120 вроде, правда таких еще не встречал.
Попробуй откатиться на версию 3.33.3 говорят помогает. Если нет, отправляй логи подключения разрабам.
сегодня попробовал гранту подключился.потом газель тоже.приехал домой пробовал ларгус сначала определял два двигателя не подключался .стал подключать по одному на 7 подключился а у меня к 4 м ну и ладно главное видит.только не понял с коррекцией показывает один параметр 128 второй 160 как это понимать.Спасибо за ответыGalaxi писал(а):Попробуй откатиться на версию 3.33.3 говорят помогает. Если нет, отправляй логи подключения разрабам.
У меня то же самое. К К4М подключаюсь К7-кой (К4М не видит, хотя в выборе-галочку ставит). Win 8, кабель доработан.
уже писали и не раз ! снимайте логи ну чего воду в ступе толочь и сотрясать воздух !! мужики ну неужели так трудно ткнуть пальчиком в кнопку ???? и себе поможете и производителям и всем остальным форумчанам !!!! уже и темы специально отвели ! проблемы при работе со сканером сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=9201 при проблемах с загрузчиком сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179. Сегодня ларгуса смотрел и реношу без проблем прошились без проблем ! но ведь если какой то глюк есть его надо ловить ! помогите прежде всего сами себе !!!
