Не пишет Flash Bosch MP 7.0
Благодарил (а): 24 раза
Re: Не пишет Flash Bosch MP 7.0
Сообщение tka4en »
МЛ калибровки МР7.0 пишет у меня всегда с первого раза, а Full по кругу гоняет иногда.
Сообщение jein2003 »
Шеви-Нива, блок МР7.0, чтение калибровок с првого захода.. запись-по кругу....не стала ломать голову, достала комбик и прошила влет. Просто для себя отметила что этот блок , судя по этой теме, в МЛ не скоро нормально работать будет, лучше другим загрузчиком.
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
гоняет по кругу - поднять напругу, никогда не испытывал затруднений с мр7 с трейдом
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 345 раз
Бесполезно
С бошем7.0 есть глюк
Сообщение tka4en »
Поднимал до 18 В. АКБ + Зарядное. Не помогло!
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
оставьте минут на пятнадцать его подклюбчаться, потом подойдете а он подключился ужо. Где то видел данный совет, попробовал работает.
Сообщение tka4en »
Вы читайте. Подключение есть. Запись по кругу. На день оставлял.
Сообщение sandro117 »
Так понимаю мл пишет только калибровки, а фулл с трудом, т.к. три эбу таких делал, один часов шесть писал, второй за час, а третий вообще не смог записать, с начала темы загрузчиком писал. Как обстоят дела с калибровками не знаю, т.к. не пробовал.
Сообщение bruoleg21 »
Не когда не было проблем мп-7, и фул писал и калибровки, вчера только на ниву писал полный фул.
+7987 985 61 99 Олег
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
sandro117 писал(а):Так понимаю мл пишет только калибровки, а фулл с трудом, т.к. три эбу таких делал, один часов шесть писал, второй за час, а третий вообще не смог записать, с начала темы загрузчиком писал. Как обстоят дела с калибровками не знаю, т.к. не пробовал.
Да пишет он фулл. Просто блоки попадаются с "характером". Один ни в какую на связь не выходил. Подключаю свой подменный и связь с полтычка. "Пробил" его чиплоадером и после этого и мотор мастер соединяется без проблем. Ну а по поводу питания никогда не пробовал. Однажды случайно переключил выпрямитель на 9В вместо 12_ти и успешно шились все блоки. Только когда с микас 7.1 не смог законектится, тогда обратил внимание. В натуре там на выходе под нагрузкой было даже меньше 8В.
Сообщение pjatov »
Завалил блок Fullом, придется идти к конкурентам деньги отдавать! Дак вот я не пойму столько лет прошло, а инженеры этой конторы ни как разобраться со старыми говномазгами и не убирают в обновах их в хелпе что фулл они толком не шьют!!!!!!!! А зато исправно продают новые модули.
Сообщение serg71 »
Да возьмите , скачайте ,на каждом углу валяеться уже , LoaderMP70 ,через обычный k-line шлепает эти блоки на ура , только прошивку в hex конвертните BOSCH_MP7.0.exe , в личку скинул архив с этими потрохами , эти блоки убить не возможно програмно , разве только молотком .
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение wirp142 »
Считал калибровки. Записал файл с размером фулл. Софт не менял. Эбу по диагностике на связь не выходит. Записал то что скачивал (калибровки), тоже самое. По времени пишет быстро, только кажется одни калибровки, даже когда файл фулл время тоже при записи, "быстрое". Комбикорм записал фулл начал выходить на диагностику. При подключении этого небыло. Авто нива. M7N20V33.
