Нива 21214 - плавание оборотов при прогреве. Вопрос.
Благодарил (а): 89 раз
Re: Нива 21214 - плавание оборотов при прогреве. Вопрос.
Сообщение Serg57i »
Завтра он обещал позвонить. Если уж повторится - будем на холодной по факту смотреть.
Благодарил (а): 86 раз
Serg57i писал(а):Ребята, спасибо. Но как я узнаю, какая там стоковая должна быть, там и блок, кажется уже меняли.
EN15 точно не сток. Сравнивайте примерно отсюда по наклейке для начала.
http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/
Сообщение Serg57i »
B120EN15 - это глючное ПО - я просто пример привел. К нашей машине это не относится.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
Стоковая лучшая из всего линейного ряда B120ER19 Bosch M7.9.7+ 21214-1411020-30 21214 Е-2 3 Серийная версия для новой аппаратной реализации ! Залейте её ! :pivo:
Сообщение Serg57i »
jgor0106 писал(а): Стоковая лучшая из всего линейного ряда B120ER19 Bosch M7.9.7+ 21214-1411020-30 21214 Е-2 3 Серийная версия для новой аппаратной реализации ! Залейте её !
Хорошо, спасибо. Попробуем. Есть кому залить.
Сообщение Serg57i »
Сегодня было продолжение по этой Ниве. При утреннем запуске на прогреве плавание оборотов осталось. Дымогенератором подсосов не обнаружено. Более доскональный просмотр параметров во время плавания подтверждает, на мой взгляд, предположение о кривой программе. На скрине видно, что боется за обороты холостого хода только РХХ в одиночку. УОЗ ведет себя вообще неадекватно - стоит очти на месте в пределах вокруг нуля. При этом - признах ХХ присутствует. Мне кажется - что-то не то у блока с головкой. Или у меня...
Это такой стоит блок
Это параметры при плавании оборотов, правда - момент записи не совсем характерный, но все равно видно, что к чему, и как себя ведет УОЗ - как посторонний.
Кстати, расход воздуха как-то великоват сегодня. Вчера, правда при температуре за 90, был нормальный. Но все равно, пусть и ДМРВ здесь дешевит, как говорится, не нравится мне поведение угла. В нормальной программе такого просто не может быть по-моему. ДМРВ - клиент сказал- пробовали уже менять на заведомо исправный - ничего не дало.
Теперь - отправил его менять прошивку на стоковую, которую мне здесь посоветовали. По факту - посмотрим. Наверное - тогда будет легче найти причину.
Последний раз редактировалось Serg57i 27.02.2016, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение byriuk »
Дроссельная заслонка в каком состоянии? И усвойте еще одно-не верь клиенту! Это про замену ДМРВ.
Сообщение Serg57i »
Про узел дроссельный я писал - его уже чистили и потом заменили. Стоит новый. Датчики на нем также меняли, да и по параметрам сейчас я вижу, что они работают нормально. Этого клиента прислал человек, которого я хорошо знаю. Он сказал, что мужик борется с этой проблемой уже год. ДМРВ у него есть родной. После прошивки попробую, если что.
Вот - немного раздвинул шкалу значений - так лучше видно.
Последний раз редактировалось Serg57i 27.02.2016, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Прошивка B120ER16 глючная была ХХ плавали и тяга не очень ! АЦП ДМРВ сколько ??УОЗ На ХХ при исправной системе управления двигателем он равен 7,5-12 градусов !
Сообщение Serg57i »
jgor0106 писал(а):УОЗ На ХХ при исправной системе управления двигателем он равен 7,5-12 градусов !
Вот и я говорю - но Вы же видите, что по факту. Что глючная - знаю и писал про это выше. В данный момент у него стоит другая - выше по тексту писал и паспорт там есть. Сейчас должны поставить ему с цифрой 19. АЦП ДМРВ вчера смотрел - было 1,0. После отключения - подключения датчика не менялосб, при включении вентилятора - также не менялось.
Сообщение Serg57i »
Сегодня смотрел эту Ниву после перепрошивки. Плавание оборотов при прогреве - основная проблема - ушла. УОЗ стал вести себя адекватно. Холостой ход и динамика - нормально.
Остался повышенный расход воздуха и, соответственно, длительность впрыска. Может, это уже проблема ДМРВ,хотя придраться к нему трудно, но все равно -есть к чему, да и возраст у него с 2007г. Вот результат его проверки - АЦП на вкл. зажигании 1,0В по сканеру, осциллом - относительно массы двигателя.
Учитывая, что параметры смотрел сразу после сброса блока -есть маленькая надежда, что эти параметры за счет коэффициентов коррекции со временем несколько изменятся в лучшую сторону - понаблюдаю еще за пациентом.
Иногда - долгий ( 2-3 с ) запуск и ошибка по датчику фаз. Ну вот, что значит на стоковой прошивке - все адекватно стало вести себя. Осцилом смотрю сигнал на ДПРВ - при газовке пропадает. Приговорил датчик.
Всем -большое спасибо за помощь!
Вернуться в «Помощь новичкам»
