Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ (а также 17.9.71 ВАЗ)
обновил 1е сообщение.
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Сообщение bervas »
Добрый день
пароль читается нормально после этого нажимаю ок и дальше нет соединения.
Поменял комп все равно нет соединения до этого прошивал два блока.
все это на Windows 7 32-бита.
Сообщение bervas »
Вопрос решил так
1) Нажимаю подключить выходит окно без пароля
2) Подключаю бутпины ОДО 2,4 нажимаю Cancel
3) выходит окно с паролем (пока пароль читает не отпускаю бутпины)
3) Нажимаю ОК
Только так у меня соединение идет. Блок УАЗ буханка 918 софт.
Виндос 7 32 бита
в таком случае нужно логи снимать.
Сообщение genasik466 »
Пароль читает,нажимаю ок ,выходит окно для ввода пароля,ввожу пароль,шкала подключения быстро доходит до конца и сразу же в начало,и опять запрос пароля,и так до бесконечности.Комп на хр.Бутпины пробовал и с одо и через резисторы на массу.Подскажите куда копать.Патриот 1037539916.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
На ХР работать не будет.
golem68 писал(а):На ХР работать не будет.
Спасибо.Странно ,вроде в описании обновы ,написано про исправление работы программы на хр.
Сообщение golem68 »
ScanMaster Soft Версия:3.37.4
В ПО Motor-Scan и Motor-Loader прекращена поддержка всех адаптеров, кроме Scan-Master CAN.
ПО Test-Master и Одометры поддерживают работу с адаптером Test-Master New в прежнем режиме.
Motor-Loader
- добавлена поддержка ЭБУ ME17.9.71;
- оптимизированна работа протоколов ISO15765, ISO14230.
Motor-Scan
Motor-Loader
- добавлена поддержка ЭБУ ME17.9.71.
Motor-Scan
Добавлен модуль ABS:
- Bosch ABS 9 CE.
Добавлена АКПП:
- AWD Dymos.
Добавлен электропакет:
- Электропакет 3163-6512020.
Добавлен модуль климат-контроля:
- Пульт климатической установки.
Про ХР ни слова.
В общем на семерке та же история,пароль читает и дальше окно ввода пароля,ввел,а оно опять выскакивает.Кстати подключил сканмастер к этому уазу-ни с одним блоком не связывается,откинул моторный-результата 0.На столе тоже не могу на диагностику блок вывести.Были сомнения по поводу работоспособности к лайн,подкинул на столе 17.9.7 от старого уаза -все ок.Обновление последнее ScanMasterSoft_3.37.4.0
делайте логи для разработчиков. они просили их
Сообщение bervas »
Всем доброго дня
я извиняюсь тех кого ввел в заблуждения.
Всё работает по инструкции, просто на бутпины не было хорошего контакта.
Сделал новый провод с иголками.
Нашел в чем проблема.мм коннект не имею,дб 15 изначально неправильно распаян у меня был,шина питания эбу не на 10 пине была,а на постоянном +.Соответственно питание не передергивалось и эбу в бут не входил.Все считалось и записалось на ура!Спасибо разработчикам!
golem68 ,все прекрасно работает на хр!
Но диагностироваться уаз ни в какую не хочет,не понятно в чем проблема.Пробовал вместо 17.9.71 уаз ,выбрать 17.9.7 ваз кан,пишет что связь установлена,но все поля в проге пустые....
Сообщение FatumNNM »
genasik466 писал(а):дб 15 изначально неправильно распаян у меня был,шина питания эбу не на 10 пине была,а на постоянном +.Соответственно питание не передергивалось и эбу в бут не входил.
Качество сборки очень плохое оборудования.
Вы меня наверное не поняли,ошибка распайки была в ответной части дб 15,которую я сам собирал...
genasik466 писал(а):Вы меня наверное не поняли,ошибка распайки была в ответной части дб 15,которую я сам собирал...
Теперь понял о чем речь.
