Брелок ПДУ Шевроле Нива (Калина?)
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Не рабтает ПДУ на Шевроле Нива. При вскрытии обнаружено отсутствие двух элементов. Поискал в инете, нашёл номинал одного из конденсаторов. А какой номинал второго конденсатора и верно ли по второму?
Благодарил (а): 111 раз
Re: Брелок ПДУ Шевроле Нива (Калина?)
Сообщение prostodrug »
Одинаковы.
Фото обратной стороны покажи
фото не моё, но точно такой же брелок, разве что третья кнопка не запаяна. http://www.chiptuner.ru/content/usp_norma/
Машина куплена была без обучающего ключа. Обучить, если заработает, этот брелок другим обучающим ключом уже нельзя?
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
Обучить можно другим красным ключом, если будет кажется чистый ЭПРОМ.
все по порядку очереди
Сообщение Мастеровой »
Так судя по фото : эти конденсаторы как раз и идут к той кнопке, которой нет в пульте для Ш-Нивы. Думаю что они сами по себе не испарились...
rafa писал(а):Обучить можно другим красным ключом, если будет кажется чистый ЭПРОМ.
Чистый епром где? В эбу или в электропакете?
Мастеровой писал(а):Так судя по фото : эти конденсаторы как раз и идут к той кнопке, которой нет в пульте для Ш-Нивы. Думаю что они сами по себе не испарились...
Видно, что эти кондёры отломлены, видимо при извлечении платы из корпуса отломили. Дорожка соединяется с массой. Условно нарисовал прохождение дорожки под третьей кнопкй. На форумах пишут, что эти кондёры отпадывают от падения брелка и в лучшем случае брелок работает непосредственно у замка зажигания.
Кстати ещё. На калинах такой же вроде пульт и он связывается с МДВ. А у шевика как?
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
