Шкода Октавия 2004,МКПП, Дв.AKL,1.6. Нет связи с ECU.
Joi
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Joi »
Клиент обратился с проблемой указанной выше.
Машина заводится и через 2-3 секунды глохнет. Попытка подключиться к ECU - успеха не имела. на всех девайсах надпись одна - нет связи.
Стоит редкая навороченная сигналка , но подключена как "отпугиватель собак".
Бензонасос напрямую работает(давление ещё не мерил).
Теперь главное: на приборке не горит левая половина. Стрелки в момент запуска делают целый оборот и замолкают на нуле. Снятие и разборка приборки ничего не дала. Все чисто, без подпалин и следов вмешательства извне.
Реле исправны. Замок зажигания ещё родной, личинка в удовлетворительном состоянии. Было два сгоревших предохранителя, второстепенных.
Машинку пытались реанимировать (подозреваю с шаловливыми ручками), потом притащили ко мне.
Проводку до ЭБУ - не проверял.
В насос пока не заглядывал, правда вчера услышал нехорошие "стоны", скоро помрет. До этого машина стояла в теплом боксе.
Ключ один, антенна ИММО -на месте. Пока ничего не трогал.
Клиент ничего толком не говорит -на работе заглохла. не смогли завести. Притащили на галстуке.
Вопрос к тем кто сталкивался : потухшая приборка - это ИММО? Или я
смотрю не в ту степь?
Если это ИММО , почему не могу связаться с блоком ЭБУ? Может на Октавиях это - норма?
Пока засада, сижу , курю. Если не напрягаю скинте плиз цветную схему у кого есть. И ткните носом, может что не так делаю. Не хочу на морозе разбирать пол машины, чтоб добраться до "мозгов". Заранее всем спасибо. Появится результат - отпишусь.
Аксиома проверенная жизнью: Вся электротехника - наука о контактах...
Благодарил (а): 291 раз
Re: Шкода Октавия 2004,МКПП, Дв.AKL,1.6. Нет связи с ECU.
Сообщение 25kostik »
Joi писал(а):Стрелки в момент запуска делают целый оборот и замолкают на нуле.
Питание и массы бы проверить в момент запуска. Целый оборот - это не тестирование приборки при подключении питания?
Joi
Сообщение Joi »
Про стрелки - скорее всего - включен тест.
Добавлю. Несколько дней назад - лампочки на приборке загорались все. После разбора - лампочки все молчат, но появился (от куда то) пробег.
Подозреваю, что кто-то выполнял с машиной недружественные манипуляции, типа "Давай прикурим!" или что то ещё.
В последнее время наблюдаю часто отчаянных парней которые на пожилых машинах "прикуривают" друг у друга.
Вообще то хорошо, что есть Интернет, я без работы не останусь...
Про массы была мысль, сейчас важнее понять, что могло произойти. С приборками Шкоды не приходилось раньше сталкиваться, по той инфе , что нашел - геморойные они.
Пока диагноз поставить не могу, а заставлять клиента покупать за 17-ть рублей панель - не в моих правилах.
Натолкните на мысль или ткните носом - не обижусь. Лучше в личку, народ сейчас грамотный пошел, некоторые клиенты даже советовать пытаются как и чем ремонтировать их авто...
Пока "курю" тематические форумы. Может , что и найду.
Такие же симптомы могут быть при проблемах с ИММО. Недавно Фабию восстанавливали после неудачного репрога, так она заводилась и тоже глохла через 2-3 сек. Если с питанием на ЭБУ нормально (постоянным и от замка), нужен будет программатор типа UPA. Для восстановления дампа еепром. Хотя связь все-таки должна быть со сканером.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Да, это иммо.
Связь - попробуйте отключить другие блоки. ABS связывается?
Login Skype: dudarchuk62
Один в один недавно , хозя пытался каким то отломом через китайский к-лайн пробег скрутить
Joi
Сообщение Joi »
К сожалению , сегодня к машине не подходил. Искал информацию. Тоже прихожу к мысли , что гадский ИММО - всему виновник.
Не вяжется ни с какими сканерами, ни с какими блоками. Подскажите - это отчего происходит, кто плотно занимается этой проблемой?
Критическое падение напряжения, сбой в программе, физическое воздействие или ещё какая хрень. Понимаю, что вопрос наивный и не простой - одновременно.
Хочу для себя уяснить.
P.S. Вкладываться в аппаратуру и приблуды - не перспективно. хотя для общего развития полезно. Проще дать коллегам возможность заработать.
Благодарил (а): 86 раз
Joi писал(а): Клиент ничего толком не говорит -на работе заглохла. не смогли завести. Притащили на галстуке
Иммо не блокирует работающий двигатель! Допрос с пристрастием нужен обязательно. Не договаривает чего то он...
Вы почитайте по фрумам , сколько проблем с приборками на шкодах , наверняка и ответы найдёте ........ естественно иммо не даст разрешение на запуск если приборка не работает.
Не так давно шкоду делал , приборка на ходу выключалась , авто при этом работало , но если заглушить , то запуска уже нет
Joi
Сообщение Joi »
Темнит конечно.
Я обычно говорю сразу , при опросе - будете врать - ценник умножаем на 2. Иногда помогает.
После подключения к "мозгам", каждый второй начинает "колоться" по полной.
Всегда подчеркиваю,что я не враг, и если приехал - рассказывай все , что делал.
Но , это - когда есть есть связь с блоками. С такой засадой -первый раз.
Ладно завтра буду пытать хозяина по полной еще раз и перепроверю свои мысли и Ваши подсказки.
Спасибо всем участвовавшим в обсуждении проблемы. Успехов!
мультиметр на 7-ой пин ОБД2 что показывает ?
Разумно предположить , что если авто хоть на чуть чуть запускается , то ЭБУ в порядке
жека_102 писал(а):Иммо не блокирует работающий двигатель! Допрос с пристрастием нужен обязательно. Не договаривает чего то он...
ИММО блокирует сразу после запуска. Как раз через эти 2-3 секунды. Мой коллега неделю занимался с таким же авто. Пока не поправили дамп еепром через UPA и родной фулл в буте. После этого завели.
Joi писал(а):на работе заглохла. не смогли завести.
Это разные вещи не много. Про 2-3 секунды работы поняли уж.
Сообщение SEALEX »
Если верить схеме, то сигнал на разъём диагностики идёт как раз с приборки, допрашивайте хозяина авто, что было на самом деле.
эбу не видит приборку. а там иммо. может чтото с линией связи либо с приборкой.
больше похоже приборка умерла. подкинуть другую и с иммо разобраться. либо эмулятор приколхозить если это возможно.
Вернуться в «Диагностика иномарок»
