М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
Сообщение electric.81 »
При езде по городу ci07 по моим ощущениям резвее. Что ещё нравиться в прошивке от Сергея Васильевича , то что машина уверенно трогается внатяг,
например на обледенелом склоне или в снегу. Машины абсолютно исправны.
Сообщение Arom »
I484GKB2 можно или нет залить в блок 11186-1411020-22. Ни как не найду в чем отличие 11186-1411020-22 от 11186-1411020-23
Вместе мы СИЛА
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
Они не чем не отличаются .У них даже один артикул при продаже и они взаимозаменяемые
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
В 11186-1411020-22 могут быть залиты разные прошивки, включая I484GR15 и аналогичные. Эта прошивка льется в блок со своей особенной платой.
Можно попробовать - кто не рискует тот не пьет... Но гарантировать, что прошивка встанет нормально нельзя.
Аргумент про общий артикул при продаже - вообще не аргумент :)
Сообщение Мастеровой »
I484GKB2 может быть для другого кондиционера...
Ren
Сообщение Ren »
при сравнении в редакторе
Сообщение Arom »
Спросил потому что интересует работа GSI подсказщика переключения передач на приборке с версией 012, с прошивкой GU17 подсказки нет а с I484GKA1 или I484GKB2 думается что будет работать
Сам и отвечу GSI не работает ни на GKA1 ни на GKB2 писал в блок 22 GI06
Вместе мы СИЛА
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
всем добрый вечер. Вчера бодался с блоком м74-52. подключается как то странно.приходится питание передергивать а иначе не коннектится. как передернешь-хоть сто раз отключайся и подключайся.Проверил на двух блоках М74. Это глюк ПО или...
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
... твой комп.
Сообщение в-72 »
сегодня проверил.это разъём на адаптер дурил.Всем спасибо за внимание. :pivo:
Сообщение Иван66 »
Подскажите что лучше залить вместо I484GI06? на базе этой же прошивки или же или на базе I484GR15?
Сообщение vovkin49 »
Доброго всем дня! Скажите, чем можно заменить софт I445GBK2, блок M74 CAN? И взаимозаменяем этот софт или нет?
vovkin49 писал(а):Доброго всем дня! Скажите, чем можно заменить софт I445GBK2, блок M74 CAN? И взаимозаменяем этот софт или нет?
Думаю что пока нечем..
получается, только замена самого блока, с последующей заменой самого софта?
11186-1411020-49 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA 1.6L 8V, Euro-5, ABS Скорей всего лучше замена на такой же ЭБУ...
