Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Сообщение genasik466 »
Прошит еще один патриот.Вроде последовательность действий запомнилась.
1.Замкнуть бут пины
2.Подать питание на сканмастер
3.подключение-чтение пароля(бутпины держал)
4.Затем ок и бутпины убрал
5.Производим нужные операции
Кстати при нажатии на отключение -прога зависает и не отвечает,питание на эбу продолжает идти.И так несколько раз пробовал.Но это на хр,возможно на 7 по другому....
3х режимку от паулиса что то не хочет писать.Кто нибудь пробовал?ошибка на 27%
Сообщение lbarakin »
genasik466 писал(а):3х режимку от паулиса что то не хочет писать.Кто нибудь пробовал?ошибка на 27%
писал. все норм.реализовал бенз и гбо3 через реле 5контактное.все пишет.и читает без Б...
С реализацией то понятно,а вот писать не хочет.Однорежимку пишет,а 3х нет,на 27 % ошибка,несколько раз пробовал....
DMI
Сообщение DMI »
ПАУЛИС видимо левый.
Это домыслы....С прошивкой все норм.Мультифлешером же нормально пишет и работает.Прошивку же готовить не надо,для записи сканмастером,как я понял...
Сообщение samson67 »
windows xp подключился к 17.9.71. уаз буханка.пороль считал. прошивку тоже но со второго раза.записал из магазина e2. но при нажатии кнопки отключить прога зависает.и так всегда пробовал несколько раз.делал все по инструкции.оборудование.сканмастеркан мотор лодер2 последняя версия.что можно зделать?
samson67 писал(а):windows xp подключился к 17.9.71. уаз буханка.пороль считал. прошивку тоже но со второго раза.записал из магазина e2. но при нажатии кнопки отключить прога зависает.и так всегда пробовал несколько раз.делал все по инструкции.оборудование.сканмастеркан мотор лодер2 последняя версия.что можно зделать?
Прога зависает,но по факту эбу прошит и работает. Наверное ничего не делать, или пробовать на windows 7...
у меня на 7 винде так было. в последней версии и на хр и на 7 все норм отключается.
Сообщение anatoly55 »
Хочу поделиться своими "трудами" по прошивке 17.9.71. Первые попытки начали делать с ноута моего win7 безуспешно. ничего не помогало не передёргивание бутпинов не переход на другой источник питания ни даже откат на версию ПО 3.37. В итоге поставили МЛ на стационарник с win10 товарища и о чудо пароль вычитался за 1-2 минуты. Ну всё сидим потираем руки "всё получилось" ура и т.д. слили заводскую прошивку всё прошло без проблем. Начинаем заливать тюнинг и на 4% идёт сбой :shock: . блок на связь не выходит... Передёргиваем питание, юсб и блок подключился пытаемся снова прошить сбой на 2%. Производим процедуры по переключению питания пинов и юсб. Потом обратили внимание на то что сканмастер подключен к ПК через юсб удлинитель, убараем его поключаем кабель на прямую к компьютеру и о чудо блок прошился 100%. прошивался в течении 2-3 минут. Пока мы плясали с блоком пытались вычитать из него пароль (с ноутбука безуспешно) прозванивали все пины и выходы сканмастера разъёма ОДО и были сделаны следующие выводы:
1. бутпины убирать не нужно потомы что сканмастер замыкает их сам в определенный момент (подтягивает на массу) и потом размыкает тоесть дёргать их не нужно одели и всё.
2. Даже если связь обрывается на первых процентах то блок не ложиться как м73 (у него до 18% бутлоадер пишется)
3. ну и вообще много с ним экспериментировали блок выдержал стойко-можно сделать выводы о том что он вполне надёжен. :pivo:
Надеюсь кому-нибудь пригодятся мои строки
Не будем углубляться на счёт завалов М73 (Вы ошибаетесь), а на счёт бут пинов вот цитата Николая.
Nikolay писал(а):Контакт нужен только на момент установки связи.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
не говорите ГОП. пока не перепрыгните. умудряются валить даже то что не возможно увалить. :D :D :D :D
Согласен :)
Сегодня повторно мучили данный блок! Хозяину не понравилось как авто "прёт" нужна была максимальная отдача от авто а мы сделали оптимальное соотношение динамика/расход и пришлось перешивать :( не важно в общем....
Так вот при повторной перешивке мотор-лоадер спрашивает пароль- выдаём ему сохранённый ранее и известный пароль, но не тут то было! не подключается. Сидим чешем репу.... Делаем множественные попытки подключения но всё безрезультатно: после ввода пароля строка состояния добегает почти до конца и срывается на 0, после чего выпадает окно с просьбой ввести пароль. И так много раз. В итоге психанули и нажали отмену (считать пароль тоесть) пароль считался без проблем, и был идентичен тому что мы вводили ранее, но мотор-лоадер его почему-то не принимал. В итоге после повторного считывания пароля подключается и прошивается без проблем в течении 3-3,5 минут :pivo: . Операционка win10 версия по 3.38.0
vento702 писал(а):Не будем углубляться на счёт завалов М73 (Вы ошибаетесь), а на счёт бут пинов вот цитата Николая.
м73: вполне возможно что ошибаюсь но именно так у меня было (а ещё об этом говорили в обучающем ролике мотор-мастер по программированию эбу).
Бутпины: да согласен подтяжка на них в момент установки связи, но потом если они будут установлены то ничего страшного не случиться и на установление связи с блоком (передёргивание их и т.п.) и программирование эбу это никак не отразится.
