Хаотичные пропуски воспламенения
Сообщение makar1969 »
Здравствуйте наставьте на путь истинный Лада Калина 16 кл . Е-газ .
Пропуски воспламенение проявляются хаотично .
Осваиваю осциллограф возник вопрос по ДПКВ скрин в приложение .
С уважением, Евгений .
Re: Хаотичные пропуски воспламенения
Сообщение valnatic »
Правильно возник, проверьте задающий диск.
Валерий
Ищите в другом. Осцилка ДПКВ вполне нормальная.
Угу, вы нормальные что ли не видели. Явное межвитковое.
http://chiptuner.ru/image/osc/dpdz/2.gif
Валерий
Сообщение universal »
Возможно трех зубов нехватает.
Сообщение matveev »
universal писал(а):Возможно трех зубов нехватает.
Если вы про меня писали, то да, трех уже нет, пора к зубному!
А на задающем попробуйте один сломать - вообще не заведется.
Немного странно все, неужели машины неделями стоят в ожидании, первое сообщение несколько дней назад было. С запчастями на калину тоже проблем нет. Или людям уже все равно становится, раз сразу точное "противоядие" не назвали, то и писать уже ничего не надо.
Если верить осцилке - осмотр задающего, либо замена ДПКВ, либо...нет больше вариантов. Буквально минут в пятнадцать-двадцать укладываемся.
Если забыть осцилку(мало ли что там), то возможно пора просто свечи поменять, либо подсос устранить...сделать диагностику и нормально все написать, чтобы другие тоже поняли - у мужика действительно проблема, мучается, никак не может решить вопрос. А так мне это напоминает простое любование своей осцилкой, выложенной в сеть. И плевать на эту калину, главное осцилку выложить!
Возможно просто хотелось про осциллограмму узнать. Могу сказать, мне она не нравится, но что конкретно на ней - не могу сказать. И поэтому я бы начал сам делать то, о чем написал выше. Наверно после каждого вида работ снимал бы осциллограмму. Мне нужен мой опыт, а не ответы на расстоянии. Только так, "наигравшись" с осциллограммами, можно получить тот бесценный опыт, свой. А вот если бы тупик...рассказал бы подробно что и как, просил бы помощи, на то и форум.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
могу ошибаться, но у меня такая же осцилка получалась при подключении к одному из выводов датчика и на массу. Когда же подключился к обоим выводам датчика, то увидел нормальную осцилку.
Сообщение matveev »
25kostik писал(а):могу ошибаться, но у меня такая же осцилка получалась при подключении к одному из выводов датчика и на массу. Когда же подключился к обоим выводам датчика, то увидел нормальную осцилку.
Вот это больше подходит, по крайней мере все объясняет. Неправильно снятая осциллограмма, к пропускам никакого отношения не имеет.
Последний раз редактировалось matveev 17.03.2016, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Всегда подключаюсь только к одному выводу дпкв , массу осцила на кузов....всегда нормальные осцилки
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
matveev писал(а):Могу сказать, мне она не нравится, но что конкретно на ней - не могу сказать.
Амплитуда сигнала 50 В. Как то многовато для ХХ.
А насчёт формы сигнала. Как осциллограмма снималась, ни чего не сказано. Может вообще линейкой. Очень даже похоже.
Сообщение Kimmaster »
vento702 писал(а):Всегда подключаюсь только к одному выводу дпкв , массу осцила на кузов....всегда нормальные осцилки
И правильно делаете! Это правильное подключение. При подключении к обоим контактам некоторые ЭБУ этого не любят и авто не заводиться!
С каких пор форма сигнала зависит от оборудования?
Валерий
Kimmaster писал(а):При подключении к обоим контактам некоторые ЭБУ этого не любят и авто не заводиться!
Не заводится когда подключают оба вывода перепутав полярность и второй канал тоже куда то подключен и получается замыкание через массу осциллографа
Да нет никакого смысла подключаться в обеим выводам ДПКВ , посольку , как известно , один из выводов масса ( 34-пин , 81-пиновых эбу например )
Сообщение coon »
valnatic писал(а):С каких пор форма сигнала зависит от оборудования?
А по вашему, если снимать сигнал индуктивной линейкой, он не может исказиться?
vento702 писал(а):один из выводов масса ( 34-пин , 81-пиновых эбу например )
Кроме М7.9.7
Вообще стараюсь линейкой не снимать, только для того, чтобы узнать, есть синал, или нет. Но когда снимал, вроде такой же. Для российских 15 минут, один старый датчик и разъём и переходник готов. Чего мудрить.
Валерий
