До промывки 1.074,после 0,996. На авто пока не проверял.Спасибо.rins писал(а):сегодня отмыл два дмрв у одного ацп 1.15. у другого 1.05.
все стали ~0.99. на расход воздуха реагируют. на авто не проверял.
позже выложу с фотками как делал.
Про ДМРВ
Re: Про ДМРВ
Последний раз редактировалось kip5555 17.03.2016, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Про ДМРВ
После очистки-умирают часто, особенно те что с большим АЦП. Выгорает окошко внутреннее. При диагностике на авто- не изменяется АЦП, так и стоит на 0.996
Re: Про ДМРВ
можно попробовать подлезть не снимая крышку. но нужно пробовать. и больше риск повредить элемент.
Re: Про ДМРВ
Из 10-ти промытых 8-умирают! Это чисто моя статистика. Забил на промывку ДМРВ, не стоит экономить деньги клиентов.
Мини-фирма"Прощай Карбюратор"
Re: Про ДМРВ
Чищу аккуратненько не разбирая затрачиваю 5 мин. Из 10 умирают 2. Часто приезжают на репрог на старых вазах. дмрв обычно убитые и на них у клиента денег уже нет, вот и выходим из положения.
Re: Про ДМРВ
Каким способом это получается? Решил тоже востановить несколько штук.Чем моешь?avtomas писал(а):Чищу аккуратненько не разбирая затрачиваю 5 мин. Из 10 умирают 2. Часто приезжают на репрог на старых вазах. дмрв обычно убитые и на них у клиента денег уже нет, вот и выходим из положения.
Re: Про ДМРВ
На медицинскую иглу наматываю ватку мокаю в спирт и аккуратно протираю чувствительный элемент дмрв. Далее разводы смываю шприцем.
Re: Про ДМРВ
Тоже интересует,при включении и на резком дроселе какие осцилки,пробовал кто нибудь?в-72 писал(а):а скорость реакции не меняется после мойки?
Re: Про ДМРВ
Нормально там всё, если удачно отмыть, сам езжу на таком и подменные все такие, барыжить ими не вижу смысла, потому как отмываются 1-2 из десяти.
Re: Про ДМРВ
работаетrins писал(а):"восстановлен" ещё один (было 1.05)
самая проблема снять крышку не сломав.
не видишь выхода, ищи вход
Re: Про ДМРВ
Я в раствор с Фери окунул элементом.Сунул в рюмку.Неделю на горячей батарее стоит уже,откисает.Вынимал иногда ,через микроскоп смотрел,вроде очищается.После спиртом промою и посмотрю завтра что будет.
Re: Про ДМРВ
Тоже приходится идти на встречу клиенту в кризис.Мою спец.жидкостью для них (ликви моли),но самое главное не жидкости,а расположении чуствительного элемента при промывке.Когда при промывке стал распологать элемент горизонтально и чуствительный элемент должен быть сверху,то перестали трупы появлятся.Может просто совпадение конечно,ни как не пойму почему одни умирают с первого раза,а другие по 10 раз мыл и всё нормально.avtomas писал(а):Чищу аккуратненько не разбирая затрачиваю 5 мин. Из 10 умирают 2. Часто приезжают на репрог на старых вазах. дмрв обычно убитые и на них у клиента денег уже нет, вот и выходим из положения.
Re: Про ДМРВ
037, ацп в сканере плавает. Помыт ликви моли средство для очистки маф. Ацп в сканере по прежнему плавает.Bolgarin писал(а):Тоже интересует,при включении и на резком дроселе какие осцилки,пробовал кто нибудь?в-72 писал(а):а скорость реакции не меняется после мойки?
Заменил на новый всё встало на свои места.
Пробовал мыть этим средством с замачиванием на ночь, плюс точно так же замачивал в спирт. Два разных датчика. Изменений не произошло. Ватка добила датчики окончательно.
Ерунда всё это. Правильно сказали выше, не надо экономить деньги клиента. Тем более для настройки мотора, нужен идеальный датчик.
