Re:Обсуждение осциллограмм с датчика разрежения
Благодарил (а): 89 раз
Re: Re:Обсуждение осциллограмм с датчика разряжения
Сообщение Serg57i »
На этой машине совсем не трудно открыть клап. крышку и проверить зазоры. Будет полезный опыт для Вас, да и нам интересно. Не все вопросы решаются только теоретически.
jrr
Сообщение jrr »
Serg57i писал(а):На этой машине совсем не трудно открыть клап. крышку и проверить зазоры. Будет полезный опыт для Вас, да и нам интересно. Не все вопросы решаются только теоретически.
Обязательно проверю, только потеплеет немного.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
Вот осцилка, вроде бы кашмар, но машина заводится с полпинка хоть в мороз, нормально тянет, расход топлива в норме ну все идеально. А по картинке пациент болеет Эболой! :D
1,4 л 16 кл.
https://yadi.sk/d/9-PjCU2zpyEXr
Сообщение Serg57i »
MOTOR-BOSS писал(а): Вот осцилка, вроде бы кашмар, но машина заводится с полпинка хоть в мороз, нормально тянет, расход топлива в норме ну все идеально. А по картинке пациент болеет Эболой!
1,4 л 16 кл.
Если Калина с электронным дросселем, то не торопитесь хаить метод. Как правило, на этих машинах при подключении ДР к соску вентиляции картера возле заслонки получаются малоинформативные и кривые осцилки. Это только мое мнение. Жаль, что приходится гадать.
Калина с мех. дросселем. Датчик разряжении подключал к ВУТ и к вентиляции, одна и та же картинка. По сканеру все в норме. Компрессия в норме... и т д ну не к чему придраться. Если нужно предоставлю целый перечень данных со сканера и мотор тестера.
Сообщение Serg57i »
Хорошо. А снимите тогда ДР-прокрутка.
jrr
Сообщение jrr »
Клапана настроили, зажаты небыли.
На осциллограмме прокрутки нет изменений.
Буду смотреть герметичности камеры сгорания пневмотестером.
Сообщение Serg57i »
Спасибо, интересный случай. Хотелось бы узнать причину - все мы постоянно учимся.
Serg57i писал(а):Хорошо. А снимите тогда ДР-прокрутка.
jrr
Сообщение jrr »
Здесь:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 30#p159849
Сообщение Serg57i »
jrr писал(а): Здесь:
viewtopic.php?f=158&t=8919&start=30#p159849
Да, я видел. Отпишитесь пожалуйста по результатам пневмотестера, ну или если узнаете причину. Такие подскоки одного пика на графике прокрутки часто встречаются и причины иногда не совпадают. Может, кто более опытный подскажет здесь.
Сообщение Serg57i »
MOTOR-BOSS, по Вашим осцилкам видно, что , все-таки метод работает и на прокрутке - подтверждает неисправность, которую выявляет ДР на холостом ходу. Применительно к нашему автопрому, пока нельзя назвать это неисправностью, если это не включает счетчик пропусков, и не мешает работе двигателя, и Вам все нравится. Может другие меня поправят здесь, но я подозреваю не правильную работу гидрокомпенсаторов, ну или износ кулачков РВ. Точнее не могу сказать. Если Вам все нравится, давайте не будем мешать ей работать и встретимся месяца через два.
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ORLANDO »
Всем добрый вечер. "Мои первые шаги", подскажите пожалуйста что делаю не так? Спасибо.
Пежо 206 KFW-1.4L
Последний раз редактировалось ORLANDO 17.03.2016, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
С уважением Андрей.
Нет одного кулачка (сточился) на выпускном клапане 2114 1.6 8v
Сообщение ORLANDO »
Всем доброго дня. вот осц. Пежо 206 1.4 8кл. думаю опережает распред/в. так как искра ушла за ВМТ и вершинки сравнялись,поправте пожалуйста если ошибаюсь. Спасибо
С уважением Андрей.
Вернуться в «Помощь новичкам»
