Ниссан альмера 2005 год
Здравствуйте уважаемые. Проблема следующая. Ниссан альмера заехал на диагностику прочитать ошибку. Прочитал сканматиком 1612 проблемы с иммо. Удалил. После этого авто не запускается и добавилась ошибка 1610 иммо заблокирован. Неимею опыта с этим авто, подскажите как воевать , яндекс вразумительного не ответил. Ключи вроде как в приборке лежат. Либо синхра слетела,но по какой причине.
Re: Ниссан альмера 2005 год
аха ха
поздравляю с почином. я заводил, так. вставлял ключ взамок. нажимал открыть и сразу запуск.
пишу по памяти. както так. вобщем дро..и её по всякому ))) заведёшь рано или поздно.
да, и лаунчем тоже лазить в альмеру не надо. (без соотв. переходника)
Не раз сталкивался с подобной проблемой на Примере.Torpedo писал(а):Здравствуйте уважаемые. Проблема следующая. Ниссан альмера заехал на диагностику прочитать ошибку. Прочитал сканматиком 1612 проблемы с иммо. Удалил. После этого авто не запускается и добавилась ошибка 1610 иммо заблокирован. Неимею опыта с этим авто, подскажите как воевать , яндекс вразумительного не ответил. Ключи вроде как в приборке лежат. Либо синхра слетела,но по какой причине.
После диагностики двигатель не запускается.
На Альмере ни разу не встречал данную проблему.
Для запуска двигателя после "диагностики" на Примере нужно снять и заново одеть клемму на аккумуляторе.
1612 говорит от том что ЭБУ двигателя "потерял" связь с Nats.
Есесено с такой ошибкой двигатель не запустится.
завел по инструкции ринса)) спасибо. были проблемы с педалью газа , почистил ошибки по иммо и все стало хорошо.
Может быть и Хитачи, а может и EMS 3132. Форум то вроде не самый худший из имеющихся на просторах интернета, так зачем его опускать ниже плинтуса. Ведь не так трудно в шапке написать, ЭБУ такой то, проблема такая то. И всем понятно. Топикстартера поправить, если надо, выписать горчишник, а уж модератеру и вовсе не к лицу потакать безграмотному написанию оглавления темы.
Сюда ведь заходят не только зарегистрированные пользователи, он виден всем.
Ну buka... Точно buka. Лишь бы поворчать. Нет, чтобы порадоваться за коллегу,что малой кровью обошлось...
емс 3132 не ставили в 2005году.
и я модератор совсем не этого раздела.
да и зачем эбу, если знать о чем речь? я знаю эту бяку, мне и эбу не надо.
