Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
TUN писал(а):
Алекс_vk писал(а):
TUN писал(а):Вчера для активации круиз контроля записал нашим загрузчиком i427gd04 вместо i427ge05.
Вообще рекомендуют шить i427gka1.....Но я побоялся связываться с этой прошивкой. Не знаю как МЛ с этим софтом работает. Вдруг запишет, а обратно не сможет. Хотя очевидно, что блоки аппаратно идентичные...
К тому же где-то тут на форуме писалось,что гка1 прошивка глючная .
В общем процесс прошел успешно.
так и что, круз-контроль заработал??? а подрулевые переключатели или чем там круиз включается?
Комбинацию и подрулевое клиент поменял заранее.
ты 832 кб лил или 768?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Да, для ML2 разрабатывается общий модуль для M74/M74CAN/M74.5. Первые версии для тестирования будут в начале апреля.
К сообщению прикреплено обновление с отключенной проверкой соответствия бутлоадера для ЭБУ M74.5, M75. Для установки архив необходимо распаковать с заменой по следующему пути: "c:\Program Files (x86)\DiSco\Application\AddIns\ScanTest". Внимание! Не протестировано. ЭБУ для теста у нас будет в конце этой недели.
При несоответствии области бутлоадера будет выдаваться следующий запрос: "Область бутлоадера записываемой прошивки не соответствует находящейся в ЭБУ. Записать прошивку с областью бутлоадера?". При ответе "Да" область бутлоадера будет также перезаписана. При "Нет" - никакая запись выполняться не будет.
скачал, распаковал, заменил, подключил, но не выходит на связь. лог
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение igor68 »
Доброго времени суток.Возникла необходимость прошить М74.5 ,взялся за дело благо ,что подменный есть,все прошло штатно ,Мотор-лоудер как всегда отработал надежно и уверенно. Первое ,что я понял,Это то,что на нашем форуме ведется непримеримая борьба с шиночипом. Иначе как оправдать потраченное время на перечитывание сотен постов. Итак по порядку.Открываем хелп и видим ,что для прошивки ну никак не обойтись без молекса,ладно убиваем время ищем полевик,паяем молекс .впоследствии выясняется что все спокойно шьется и без молексов ,затем очень необходима информация по размерам прошивок и переносу еепром в некоторые прошивки.и еще для себя пришел к выводу ,что пробный пуск делать не нужно.Итого на необходимые десять строчек, которые должны быть написаны в руководстве пользователя,ушло уйма времени. Предлагаю создать раздел недоступный для шиночипа где размещать только необходимую информацию.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
Дк а как вы попадёте в этот раздел??
Сообщение albertt »
Да по моему бред все это .
Сообщение D_K_ »
igor68 В такой раздел Вас точно не пустят тогда. Обычно на форумах создают закрытые разделы куда имеют доступ проверенные форумчане, сделавшие какой-то важный вклад в развитие или просто мозговитые и активные, и новых добавляют только по просьбе от проверенных. Этим и создается гарантия что никто попав в этот раздел не выложит на другие форумы всю инфу, что остальные собирали по крупицам месяцами. В таких разделах недостаточно просто обладать оборудованием, надо еще и репутацию среди участников заиметь.
Сообщение igor68 »
Я понимаю что в такой раздел мне не попасть,и про раздел это конечно же несерьезно .хотелось чтобы по м74.5 был более информативный хелп.
Сообщение FatumNNM »
Nikolay писал(а):К сообщению прикреплено обновление с отключенной проверкой соответствия бутлоадера для ЭБУ M74.5, M75. Для установки архив необходимо распаковать с заменой по следующему пути: "c:\Program Files (x86)\DiSco\Application\AddIns\ScanTest". Внимание! Не протестировано. ЭБУ для теста у нас будет в конце этой недели.
Заменил файл, всё бестолку. Надписи никакой не выдается при начале записи и приложение зависает. Откатился на версию 3.35.1, всё прошло успешно !
Сообщение Flame68 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Николай, подскажите когда будем тестировать модуль M74/M74CAN/M74.5? Много машин уже с прошивками, которые не берет МЛ
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
igor68 писал(а):Доброго времени суток.Возникла необходимость прошить М74.5 ,взялся за дело благо ,что подменный есть,все прошло штатно ,Мотор-лоудер как всегда отработал надежно и уверенно. Первое ,что я понял,Это то,что на нашем форуме ведется непримеримая борьба с шиночипом. Иначе как оправдать потраченное время на перечитывание сотен постов. Итак по порядку.Открываем хелп и видим ,что для прошивки ну никак не обойтись без молекса,ладно убиваем время ищем полевик,паяем молекс .впоследствии выясняется что все спокойно шьется и без молексов ,затем очень необходима информация по размерам прошивок и переносу еепром в некоторые прошивки.и еще для себя пришел к выводу ,что пробный пуск делать не нужно.Итого на необходимые десять строчек, которые должны быть написаны в руководстве пользователя,ушло уйма времени. Предлагаю создать раздел недоступный для шиночипа где размещать только необходимую информацию.
Почти всё верно, 88 страниц и не одной толковой строки в хэлпе. Прятать не нужно, иначе, что это получается прибор купил, а, как пользоваться им можно узнать только с хорошей репутацией или, что бы звёзды сошлись.
Значит, перечитывая форум, понял следующее: м74 дад, мы зовём контроллер, называемый так же м74,5 правильно я понял? Считывать с него прошивку нельзя, так? Соваться вообще моторлоадером в этот блок нельзя?
Сергей. Любитель.
Можно считывать и писать. Но писать нужно все 832 кб
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Ждем ответа разработчиков.
не флудим в ТЕХ-ПОДДЕРЖКЕ.. за ранее говорю, снесу без предупреждения...
Сообщение rinat_1204@mail.ru »
М74,5 I427df04 шил кто нить?не вышел на связь да и вроде как не шьет эту серйку Ммк?я уточнить
rinat_1204@mail.ru писал(а):М74,5 I427df04 шил кто нить?не вышел на связь да и вроде как не шьет эту серйку Ммк?я уточнить
Не шьет пока, ждем обновления.
