УАЗ - 4213 не заводится
Re: УАЗ - 4213 не заводится
Если искра есть, то ДПКВ работает.
Сто грамм просит !Serg2506 писал(а):Доброе время суток!!! Такая же проблема, не заводится уаз с движком 4213!!! насос работает, искра есть, а свечи сухие сколько не гоняй стартером!!! Вы не нашли сою причину???? Я грешу на ДПКВ! Завтра поеду куплю отпишусь!!!!
Проверь компрессию, возможно не вращается коленвал (обрыв цепи)Serg2506 писал(а):Доброе время суток!!! Такая же проблема, не заводится уаз с движком 4213!!! насос работает, искра есть, а свечи сухие сколько не гоняй стартером!!! Вы не нашли сою причину???? Я грешу на ДПКВ! Завтра поеду куплю отпишусь!!!!
Вы видели на 4213 УМЗ обрыв цепи хоть раз?
Тема из разряда археология! Serg2506, хотите задать вопрос на форуме, задавайте в соответствующем разделе. Не нужно здесь мух и котлеты смешивать. Данная тема закрыта!
