Не заводится УАЗ 4213...
Сообщение Serg2506 »
Доброе время суток!!! Такая же проблематема уже встречалась, но она была закрыта!! Решил создать новую!!!Н е заводится уаз с движком 4213!!! насос работает, искра есть, а свечи сухие сколько не гоняй стартером!!! Менял ДПКВ не помогло... Может кто подскажет чего????
Re: Не заводится УАЗ 4213...
Сообщение __Maksim__ »
Serg2506 писал(а):Доброе время суток!!! Такая же проблематема уже встречалась, но она была закрыта!! Решил создать новую!!!Н е заводится уаз с движком 4213!!! насос работает, искра есть, а свечи сухие сколько не гоняй стартером!!! Менял ДПКВ не помогло... Может кто подскажет чего????
ремень поменяй для начала.
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
ремень на генератор? :| питание, импульсы на форсунки, давление топлива?
не видишь выхода, ищи вход
BLACK1520 писал(а):ремень на генератор? :| питание, импульсы на форсунки, давление топлива?
да, бывает статикой бьет он. и дпкв не работает. это из личного опыта.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
сахар в бензобаке. растворился в бензине и закоксовал иглы форсунок или распылители. И искра будет, и давление в рампе, и ошибок нет.
Последний раз редактировалось 25kostik 02.04.2016, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
пишет же, что есть искра
тоже встречалось, но просто перебои в работе были, пропуски
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Роман Мочалов »
Наверное надо снимать форсы ,был такой уаз с такой проблемой,сфоткать не получилось ,но это было нечто во все системе питания была натуральная глина.
может сначала сигнал на форсы проверить? Какие ошибки по сканеру?
Благодарил (а): 86 раз
Тема из разряда гадания на кофейной гуще. Никаких данных со сканера, никаких проверок проведенных.
:D поменяйте еще чего нибудь, авось угадаете!
может нерабочий ДПКВ попался. Можно ещё раз поменять. :) Было раз, один саморемонтом занялся после незапуска. Заменил ДПКВ, не помогло, потом замена МЗ, ДМРВ, что то ещё и всё новое. Столько бабла вбухал, зато на диагностику сэкономил, а всего то навсего попался новый, но нерабочий ДПКВ.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
Роман Мочалов писал(а):Наверное надо снимать форсы ,был такой уаз с такой проблемой,сфоткать не получилось ,но это было нечто во все системе питания была натуральная глина.
Во впуск бензин или очиститель карба брызните. Если запуск, то в цитате написано Романом.
Сообщение SergA »
Serg2506 писал(а):Доброе время суток!!! Менял ДПКВ не помогло... Может кто подскажет чего????
По кругу ( датчики) не пробовал менять? :|
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Не факт что поможет.
Например
Чтобы уж точно, надо несколько комплектов и желательно с разных магазинов :)
Здравствуйте!!! Всем спасибо что откликнулись!!! Я нашёл причину, так вот решил проверить я как поступает бензин и снял шланг с фильтра и включил зажигание, бензин шёл струёй неплохой, но придавил пальцем и всё, ни какого давления не было!!! Когда вскрыл топливный насос, то обнаружил, что соскочил с самого моторчика, но не до конца, а дерожаля на сомом самом :D , и поэтому бензин поступал, но как создавалось давление всё вытекало обратно в бак!!! Одел назад и зажал хомутиком, завёлся с пол пинка...!!!))) Всем ещё раз спасибо большое, может кому пригодиться данная ситуация!!!
Вернуться в «УАЗ»
