Нива и датчик скорости
Нива, нестабильный хх, подключаю диагностику, висит ошибка толи об обрыве, толи об неисправности датчика скорости.
Заводим двигатель, смотрю параметры, скорость авто на хх скачет 20-60 км.ч.) Съездили, купили ДС, поменяли, скинул клему (для сброса), машина начала работать ровно, ошибки нет, НО скорость также прыгает на хх!
Хозяин говорит, что сам несколько раз скидывал клемму, после чего авто сутки у него работало нормально.
Что это? Так и должно быть, или бракованный ДС?
Они полностью взаимозаменяемы. Сними разъем с датчика и посмотри показания, если нет никаких показаний, то виноват датчик. В противном случае виноват ЭБУ.tarmac писал(а):Кстати, не подскажете какой именно должен стоять ДС, потому как их бывает два разных, простой с прямоугольным разъемом и с хвостиком, чем они между собой различаются.
Нива 21214, пикап, евро 3, бош МП7.0
На Газели недавно делал. На ходу спидометр шкалил временами за 200км.В противном случае виноват ЭБУ.
Причина была в проводке.
А что показывает спидометр? Или только в ЭБУ скорость на месте мотает?
Всем спасибо за помощь.
Скорость прыгала тока по ЭБУ, спидометр казал верно.
Вчера машина работала нормально из-за сброса, сегодня та же история, нестабильный хх на грани заглыхания. Скорость прыгает на хх, снял колодку с датчика - скорость 0. Съездил в другой магазин купил ДС, поставил - скорость кажет ноль, как и положено.
Не все датчики одинаково полезны)
Нада свои датчики подменные, проверенные держать. Те ДС что с проводами надо брать с металлической осью, с пластмассовой и дня не ходит.
