Chevrolet Cruze 2011 не заводится после ДТП.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Chevrolet Cruze 2011 не заводится после ДТП.
Сообщение sergeyelektri »
Удалил. Хотел залить эл. схемы. Но архив 5.3 метра - слишком большой говорят. А там папка с кучей картинок - как я их буду отделять?
Последний раз редактировалось sergeyelektri 26.02.2015, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 17 раз
vorden71 писал(а):БН может не качать если в рампе давление остаточное есть. По идее там должен быть датчик давления топлива. Но я настолько не углублялся еще.
Специально на своей посмотрел,за одно давление проверил.......ЭБН включается только со стартером.....датчика давления у меня нет
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Со второго захода победил. Машина находится в 40 км и поэтому готовился тщательно. В одной колодке был загнут контакт. Благодаря TIS эта колодка была вычислена. Спасибо большое за наводку.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
Товарищи, а помогите и мне. Круз 2009 года. Периодически не заводится. У меня не разу не получилось НЕЗАВЕСТИ.
Проверил контакты на блоке предохранителей под капотом, проверил контакты на разъёме под подкрылком, сдёргивал бак, проверял контакты в модуле ЭБН, сегодня буду сидухи снимать смотреть дальше. Пока выявил следующее, на клеммах АКБ напряжение заряда 14,98 - 15 вольт. Не зависимо от оборотов ДВС. Не нормально, хотя может для этой машины нормально? Как регулируется напряжение, контроллером двигателя?
Подцеплялся к колодке под подкрылком, мерил, что приходит на насос. Дак там больше 12 вольт не разу не пришло. А во время запуска вообще 8 - 9 вольт. Это вообще атас получается? При этом машин заводится великолепно. Значит где-то, что-то с контактом, я так понимаю? Шерстить проводку?
Может подскажете, где там массы ЭБУ поглядеть, что ещё глянуть?
Сергей. Любитель.
Зарядка 15 норма , потом снизится до 14,2 ....На крузах так .... На моём крузе иногда бывает 15.3 , регулирует эбу ( либо моторник , либо BCM..... не углублялся )
На бензонасос 12 норма , при пуске 9 норма.
Думаю выбрал не правильное направление.
Ну а самая распространённая проблема на крузах с эбу МТ-80 это плохой контакт в пинах разъёма эбу. Чуть реже встречается глюк самого эбу.
Всё перебрал. Во всех разъёмах, как в операционной. Машинка относительно новая. 59+ тыс пробега. Правда присутствует колхоз в виде подсветок ног всяких. Буду требовать, что бы убрал.
Покатался на автомобиле, всё работает, всё заводится. Не знаю. Как отлавливать этот глюк. В сканере посмотрел обучение и флаги датчиков педалей, всё отлично, всё обучено, всё видит. Что ей надо, хз. Разобрал реле ЭБН, там не намёка на нагар, ничего. Правда греется. Подкинул другое реле, тоже греется. Не сильно, но всё же.
Контроллер МТ80.
Не знаю, какое направление надо выбирать.
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
в процессе осмотра и вылечил недотык в разъеме....)))))что бы понятно было о чем это я хочу сказать...
Последний раз редактировалось RentgenUral 17.04.2016, 21:05, всего редактировалось 2 раза.
Последний раз редактировалось vento702 18.04.2016, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kbh72 »
Датчик К.В поменяйте. (если крутит и не заводиться.)
Это мне? В моём случае именно не срабатывает ЭБН. Пока отправил ездить. Вернётся буду всю разбирать и ДПКВ тоже проверю. Но врят ли работа ЭБН завязана на ДПКВ.
Сергей. Любитель.
Вот те здрасьте , завязан очень жёстко , с прокруткой включается.
На многих ино эбн не включается от зажигания , только с прокруткой....и на крузе кстати тоже.
Понял, спасибо. Пока обороты не увидит (или не решит, что обороты есть), ЭБН не включит, правильно понимаю?
Сергей. Любитель.
Ну и ещё вот это как бы появится
Не, ошибок нет. Может просто отклонение сигнала? Или ошибку обязательно прописал бы?
Сергей. Любитель.
Сообщение kbh72 »
vento702 писал(а):Ну и ещё вот это как бы появится
Это на Крузах обычно не появляется. (только если стружка прилипнет) Просто меняйте и все. Поймать дефект очень сложно.
Вернуться в «Европа»
