Как и чем отключить?
Имеется автомобиль хендай солярис, установил сигнализацию с а/з. Проблема в том что при глушении двигателя автоматически разблокируются замки дверей, т.е активированна функция "Автоматическая разблокировка дверей при глушении двигателя" Чем или как ее можно отключить? Читал что ОД может, но вблизи нет ни одного ОД. Временно сделал через доп. выходы сигнализации, но клиента это не устраивает. Боится что когда-нибудь не сработает. Есть ли какой ли алгоритм отключения или каким сканером, кроме дилерского, это можно сделать?
Re: Как и чем отключить?
Разблокировка ведь не штатная, а сигналкой я так понимаю. Так и проведите настройку сигналки
Нет, она именно штатная. Позле запуска двигателя двери блокируются, после остановки открываются. Сигнализация никак не влияет на их работу. Блокируется при достижении 20 км/ч. Если даже никуда не двигался при глушении двигателя идет импульс открывания, если даже открыты.
при чём тут Сканматик ? Сигнализацию надо правильно подключать и программировать функции. Управление ЦЗ как подключено, ставили доп. привод в водительскую дверь ?
Сигнализация здесь не причем. С момента покупки и по тот момент когда она была установлена функция работала. Эта функцич входит в пакет " безопасность" . Вот цитата из инструкции В инструкции написано:
Авторизованный дилер HYUNDAI может включить или отключить
некоторые из следующих функций автоматической блокировки / разблокировки дверей:
• Автоматическая блокировка дверных замков при движении автомобиля
• Автоматическая разблокировка дверей при глушении двигателя
Мне надо отключить вторую функию.
Ищите мануал по кодировкам...Galaxi писал(а):Сигнализация здесь не причем. С момента покупки и по тот момент когда она была установлена функция работала. Эта функцич входит в пакет " безопасность" . Вот цитата из инструкции В инструкции написано:
Какая марка сигналки?
Есть сигнализации которые после глушения двигателя повторно закрывают дверь.
Чуть не в тему , на шевроле через штатный мафон можно эти функции менять , меню "кофигурация авто" , после снятия клеммы акб всё сохраняется , кроме языка.
На солярисе отключить можно скандоком.Блокировка по скорости 15 - 40 - OFF, разблокировка -
KEY OFF либо OFF.
KEY OFF либо OFF.
Сигнализация старлайн а 91, управляет цз итак сигнализация. Клиенту это не нравиться. Скандока к сожалению не имею. Попробую найти у друзей. Спасибо всем. По результатам отпишусь, только попозже, ввиду занятости.
Всё таки, разблокируется при выключении зажигания или при извлечении ключа?
Посмотри вот эту функцию.
№7 - запирание замков дверей при остановке двигателя при включенном режиме охраны
