поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Сообщение iohan »
поставил на другом буке не с 7 а с xp версию 3.17.1 прочитал и записал с 1 раза! Но при попытке отключиться от блока моторлоадер2 завис. подождал 5 минут. завершил его принудительно. Теперь снова соединиться с блоком не могу :( Он остался в режиме загрузчика? или отключение питания выводит его из бута?
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Вообще должен перезагружаться по идее, он же прямой "родственник" 17.9.7, тот перезагружается...
iohan попробуй дать ему отлежаться минут 30 и потом питание до 14.2V поднять, может по стабильнее будет процесс прошивки...на 17.9.7 ведь иногда помогает.
Благодарил (а): 159 раз
Gals писал(а):А что это он сдох? Тпрот подгружал при чтении? Сток пробовал записать? Скорость кан менял?
vento702 писал(а):подгружал при чтении , это как ?
вот то же не понимаю как это ??? и заинтересовало ! можно пролить свет ??
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение microamper »
Gals писал(а):Пиши назад сток и проверяй. У меня без косяков. И без кс писал, и чужой софт,пока не добились хорошей тяги. но, правда, сначала отключил тпрот.
А писал без КС это как? прошивка с измененным кодом не пересчитаннной КС? - блок после этого работает и машину заводит?
Последний раз редактировалось microamper 24.04.2016, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
iohan писал(а):поставил на другом буке не с 7 а с xp версию 3.17.1 прочитал и записал с 1 раза! Но при попытке отключиться от блока моторлоадер2 завис. подождал 5 минут. завершил его принудительно. Теперь снова соединиться с блоком не могу :( Он остался в режиме загрузчика? или отключение питания выводит его из бута?
Такое бывало постоянно на XP, при отключении зависал мотор лоадер. но потом блоки работали без дополнительных телодвижений.
Сообщение iohan »
Да, блок на диагностику на столе выходит. Соединяться правда с моторлоадером в бет не захотел больше.. Попробую на днях еще раз на авто.
Если на диагностику выходит то соединится должен после сброса без проблем. По сути МЛ2 по диагнозе.
Сообщение Gals »
У меня для 17.9.71 другой флешер. Эта тема по поддержке Мотор-Лодера от мотор-мастера. Обсуждать другой флешер будет офф топ.
Вообще, как бы касательно чтения блоков с процессорами TC1724, c высоким тпрот, надо сначала вычитывать пароль а потом в буте читать блок, подгружая вычитанный пароль.Но прошивка тюнинг должна быть сделана на базе стока, с известным, родным паролем. Иначе....второй раз блок не запишешь, потому как пароль может быть изменен.
ЗЫ. Не надо его путать с 17.9.7 с процессорами TC1766. Это совсем другой блок.
Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать..
Gals писал(а):У меня для 17.9.71 другой флешер. Эта тема по поддержке Мотор-Лодера от мотор-мастера. Обсуждать другой флешер будет офф топ.
Сообщение Gals »
Подключение.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
Если надо попробовать чем то другим стучись в личку попробуем поднять.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
iohan, ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p162533 . Плату от флюса лучше все же хорошо отмыть.
Gals, при установке связи ПО Мотор-Лоадер получает пароль ЭБУ или использует уже известный пользователю. В дальнейшем при записи любой прошивки область пароля восстанавливается данными из самого ЭБУ или сгенерированными программой в случае, если данные в ЭБУ повреждены.
Сообщение iohan »
Николай, насчет пароля порадовали, что все так хорошо должно быть и получается блок не умрет даже от прошивки с чужого блока?. Провода кан очень короткие. На следующий день более старой версией загрузчика и другим компом блок считался записался с 1 раза! Это что отлежался? плату там где лазил ацетоном протер. Греть еще не пробовал. Попробую прогреть.. Греть как? по всем деталям сверху воздухом или как?
второй компьютер на котором все получилось с первого раза - боевой панасоник CF18 с xp. Заметил, что прошивался блок раза в полтора медленнее. Комп слабый. Но может это и помогло, что медленнее?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, iohan.
Ваш компьютер имеет ОС XP SP2 она имеет проблемы с распределением задач по ядрам процессора. Проблема со связью может быть из-за этого. Если на компьютере с Windows 7 и выше все пишется нормально, попробуйте вернуть оригинальную прошивку.
Что касается прогрева: плату ЭБУ нужно отделить от нижней алюминиевой пластины, выступающей радиатором. Затем прогреть всю плату с двух сторон секторами 2*2см, задерживаясь на каждом секторе на 5-10 секунд. Прогрев также можно вести медленным плавным движением. Главное, сделайте маленькую скорость воздушного потока, чтобы не сдуть детали.
Сообщение iohan »
Чудеса, но тем не менее после последней заливки той же самой прошивки более старой версией ПО машинка завелась и ехала!
Плату не грел. Чуть протер ацетоном то место где паялся, но там было все чисто..
Совсем не понятно :(
Или все же чудеса с блоком и она ко мне вернется на днях.
Или что-то поменялось в ПО в последней версии..
