микас 12,3 не заводится нужна помощь
Доброго времени суток всем кто на форуме... на газеле с двигателем УМЗ микас 12,3 М124152GA294054 заглох и не заводится. поменял свечи,провода,катушку,датчик КВ,датчик РВ,ДАД. в моменте заводится если снять штеккер на ДАД одеваешь и обороты поднимаются и глохнет .через OBD на связь не выходит хотя до этого ее читал.подскажите если вам не трудно...заранее спасибо...
Re: микас 12,3 не заводится нужна помощь
Вам точно нужно на диагностику. :pivo:chegemov200288 писал(а):Доброго времени суток всем кто на форуме... на газеле с двигателем УМЗ микас 12,3 М124152GA294054 заглох и не заводится. поменял свечи,провода,катушку,датчик КВ,датчик РВ,ДАД. в моменте заводится если снять штеккер на ДАД одеваешь и обороты поднимаются и глохнет .через OBD на связь не выходит хотя до этого ее читал.подскажите если вам не трудно...заранее спасибо...
у диагноста был они не знают что с ней делать.сказали что блок или педаль....но почему сканер перестал ее читать
так к нормальному диагносту надо. Есть соответствующий раздел там можно найти кто рядышком с вами и сможет помочь.chegemov200288 писал(а):у диагноста был они не знают что с ней делать.сказали что блок или педаль....но почему сканер перестал ее читать
Тему перенес. Не нужно в угадайку играть в профильных темах.
это тогда в соседний регион надо отгонять...это лишнее трата времени и денег. но наверно придется...если тут не помогут в течении суток...
Можем. Вам сэр к волшебнику Сулейману. Он с бороды вырвет пару волосин и всё счинит.chegemov200288 писал(а):вы можете один раз нормально ответить?
Последний раз редактировалось Евгений.911 26.04.2016, 19:39, всего редактировалось 2 раза.
Тема переехала в помойку.
