детонация
детонация
здраствуйте.вообщем такая проблема . машина была прошита адактом .но на ней была детонация при резком ускорение.потом прошился от СВ думал избавлюсь от этой проблемы .но нет детонация есть где 3000-4000 об когда резко давишь газ.в чём собствено проблема?.был на диагностике по датчикам всё хорошо.( приора .мотор 21126 м 73 ителма)бензин 95
Re: детонация
нужно на хорошую диагностикуконстантин 161 писал(а):...был на диагностике...
не видишь выхода, ищи вход
Re: детонация
А ГБЦ случайно не шлифовали? Может степень сжатия изменилась...Или нагар на поршнях...константин 161 писал(а):здраствуйте.вообщем такая проблема . машина была прошита адактом .но на ней была детонация при резком ускорение.потом прошился от СВ думал избавлюсь от этой проблемы .но нет детонация есть где 3000-4000 об когда резко давишь газ.в чём собствено проблема?.был на диагностике по датчикам всё хорошо.( приора .мотор 21126 м 73 ителма)бензин 95
Re: детонация
Если масло жрёт , то хана поршневой и будет "звенеть"
Вы тут , как автовладелец , вряд ли что то полезное подчерпнёте.
Re: детонация
по датчикам всёхорошо, а по ИМ? а по железу? а по топливу? и - что в твоём понимании детонация?
Re: детонация
Она явно была и на стоке, хотелось видимо прошивкой это вылечить.
Re: детонация
гбц не шлифовали.масло не жрёт.была замена поршневой на СТК.пробег на ней 20000км.на родной прошивке детонации небыло.стоит вставка вместо катализатора(каталик зазвинел)и прошился первый раз АДАКТОм.детонация при резком ускорении.
Re: детонация
детон начинается когда резко давишь в пол где то с 3000 до 4000 потом прекращается.наверно ДД реагирует раз дальше нет детонацииkirushkasvet писал(а):А как ведёт себя ДД. Подкинте другой
Re: детонация
Может вам с перва хорошему диагносту?
Проблема не в прошивке.
Пусть проверят машину еще раз, начиная с проверки ИКЗ и ДД..
Re: детонация
на стоке детона не было.была замена каталика на вставку.и прошита первый раз адактом.потом прошился вашей прошивкойSergey писал(а):Она явно была и на стоке, хотелось видимо прошивкой это вылечить.
Re: детонация
к кому я только не ездил.все говорят всё хорошо.только деньги отдаю а толку нольprostodrug писал(а):Может вам с перва хорошему диагносту?
Re: детонация
посмотрите тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=172&t=6629 иликонстантин 161 писал(а):к кому я только не ездил.все говорят всё хорошо.только деньги отдаю а толку нольprostodrug писал(а):Может вам с перва хорошему диагносту?
езжайте к Вадиму, http://club.motor-master.ru/memberlist. ... ile&u=3947
он точно сделает!
Re: детонация
спасибо.долековата к ним ехать))prostodrug писал(а):посмотрите тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=172&t=6629 иликонстантин 161 писал(а):к кому я только не ездил.все говорят всё хорошо.только деньги отдаю а толку нольprostodrug писал(а):Может вам с перва хорошему диагносту?
он точно сделает!
Re: детонация
Всё стало ясно. Весь наш разговор идёт с хозяином авто а не с проф. диагностом. Уважаемый отгоните машину к хорошему диагносту. А так это всё гадание на кофейной гуще(нет данных диагностики не осцилок не чего) но скажу честно что на прошивках нет детонации ищите проблему в машине...Можете приехать ко мне сделаем ласточкуконстантин 161 писал(а):детон начинается когда резко давишь в пол где то с 3000 до 4000 потом прекращается.наверно ДД реагирует раз дальше нет детонацииkirushkasvet писал(а):А как ведёт себя ДД. Подкинте другой
