Bosch МЕ1797(1)
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение александр70 »
Спасибо.
Благодарил (а): 95 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение в-72 »
интересно в них тоже сразу два вентилятора включается?
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение Николай66 »
Включаются сразу два вентилятора. Люди просят разнести включение. Услуга востребована.
Чип тюнинг в Кропоткине от Сергея Васильевича +7-918-456-11-07 С уважением, Николай.
Re: Bosch МЕ1797
Скрины
Re: Bosch МЕ1797
Доброго времени суток, форумчане. Сегодня попробовал прошивку от Сергея Васильевича B514HD06. Первое впечатление- :ura: Не думал, что нивский мотор может так работать. Но появился вопрос: в "свойствах прошивок" указано ВСО:"нива, классика- ВКЛ.-97(99) гр. выкл- 93(96)гр.", А по факту- 98,25 оба сразу. :|
Благодарил (а): 31 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение jgor0106 »
александр70 писал(а):Доброго времени суток, форумчане. Сегодня попробовал прошивку от Сергея Васильевича B514HD06. Первое впечатление- :ura: Не думал, что нивский мотор может так работать. Но появился вопрос: в "свойствах прошивок" указано ВСО:"нива, классика- ВКЛ.-97(99) гр. выкл- 93(96)гр.", А по факту- 98,25 оба сразу. :|
Наверно у Вас наверно реализовано в проводке включение обоих вентиляторов сразу ?
Re: Bosch МЕ1797
Нет. Это я проверил. Интервал включения в пол-секунды. И даже если бы и так, то на 96-и градусах должен появиться флаг включения вентилятора 1, а на 99гр.- второй. А флаги "ДА" ( включения ВСО) появляются на 99 гр.(по сканматику) сразу на двух вентиляторах с указанным интервалом.
Re: Bosch МЕ1797
Выше Николай66 выложил скрины прошивки ,в ней два вентилятора включаются по одной температуре !
Re: Bosch МЕ1797
Видел. Думал это "выдержка" из стока.
Re: Bosch МЕ1797
Пардон. Просмотрел сноску "Е-2".
Благодарил (а): 593 раза
Re: Обсуждения и вопросы ВАЗ
Сообщение IGOR7195 »
Здравствуйте!Залил в свою ваз-21214 bosch me 17.9.7 прошивку Сергея Васильевича B514HD06-E2.Прошивка понравилась.Сначала когда стоял в пробке думал двигатель заглох оказалось он тише стал работать на холостых и ровнее на стоке както неровно работал.на стоке при трогании с места был какбы провал сначала сейчас авто нормально трогаеться даже на подьеме ощущение что прибавилось тяги при плавном нажатии педали газа уверенно равномерно разгоняеться во всем диапазоне.на стоке никак не мог приспособиться при переключении передач то рывок то торможение сейчас переключаться стало комфортнее.единственное было при пуске с утра холодного двигателя небольшая раскачка оборотов но скорее всего эбу не успело адаптироваться после сброса при последующих пусках такого не наблюдалось.Прошивкой очень доволен.Спасибо Сергей Васильевич за ваш труд!!!!
Re: Bosch МЕ1797
Замерил расход топлива на 100км 7.42 литра при движении по трассе за городом со скоростью 90км\ч без резких ускорений и торможений на 92-ом бензине до перепрошивки при тех же условиях но на 95-ом бензине расход был примерно 8 литров на 100км
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение в-72 »
а с чего там расход то меньше стал?
Re: Bosch МЕ1797
в-72 писал(а):а с чего там расход то меньше стал?
Меньше может и не стал но точно не стал больше на обратном пути замерял вышло 8 литров на сотню конечно есть погрешность заправлял до полного может где не долил или перелил чуток но это при езде в спокойном режиме без тапка в пол.до перепрошивки на 92 расход был больше чем на 95 и машина тупее поэтому ездил на 95 выгоды ездить на 92 не было сейчас на 92 расход примерно такой же как был на 95 раньше но машина стала пошустрее и засчет разницы в цене бензина получается экономия.Читал что для нормальной работы катализатора смесь в прошивке делается чуть богаче чем стехеометрическая плюс сам катализатор тормозит выхлоп возможно в прошивках Сергея Васильевича отключен режим обслуживания катализатора и смесь подобрана ближе к стехеометрической и откатаны они на 92 соответственно и уоз поправлен из-за этого расход на 92 не больше чем был раньше на 95 но об этом лучше у него спросить
Благодарил (а): 8 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение шаман7 »
есть нива 21214. блок ме1797 , электродроссель.
в эту шайтан-арбу впёрли кондиционер. (четыре года назад. с тех пор зимой без печки :lol: )
вопрос. в этот блок можно залить чё-нибудь достойное, чтоб эбу смог управлять кондиционером ?
дополнительные (недостающие) пины я уже в разъём эбу установил.
сканматиком смотрел, запрос на включение кондиционера не видит.
видит только какой-то один уровень давления хладагента.
сам кондиионер сегодня запустили, худо-бедно холодит. машину проклеил шумкой, теплоизоляией, почти всю перекрасил, мотор перебрал, ходовку перебрал,
газсистему поставил, настроил. (с шдк )
сама железяка хорошо получилась.
интересует, есть ли возможность перепрограмировать этот эбу, чтоб и машиной стало, и кондиионером управляло.
такое возможно ? пробовал кто ?
(отзывы ездюков не интересны. а вот с толковыми посоветоваться очень полезно )
люблю читать
