Нет соединения.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Нет соединения.
Сообщение Широкий »
для бош7.9.7+ разрешение программирования должен быть минус на 23 пин.
Re: Нет соединения.
Сообщение vadimchik1 »
Всегда на 43ю массу подавал...
Благодарил (а): 38 раз
Re: Нет соединения.
Сообщение golem68 »
Это если с доработкой. А без доработки на 23-й пин.
Re: Нет соединения.
Парни, подскажите что проверить? Нет соединения ни с одним ЭБУ. При попытке связаться с 7.9.7+ +12 и - есть на всех пинах, без доработки на 43 пине +12, на 23м не смотрел. Светодиод на СМкан не горит и не моргает при соединении. При подключение к порту ноута или к акб загорается как обычно.
Re: Нет соединения.
Сообщение golem68 »
Так посмотри на 23-м. И разбери ЭБУ, может, он доработан. Точнее, сначала попробуй соединиться без разборки в режиме "с доработкой".
Re: Нет соединения.
Да дело не в боше(лежит подменный), СМкан ни с одним блоком не соединяется, кабеля разные. В Тулу долго отправлять, хотя если не разберусь то прийдется.
