Renault_Megane_2000_1.6_16_MT_SiriusN 32_8110138000 C
Авто не заводится, ошибок нет, лампа иммо тухнет после включения зажигания, реле бензонасоса срабатывает при включении зажигания. При прокрутке двигателя стартером бензонасос не включается, сигнала на форсунки нет, на катушки тоже нет. После просаженного АКБ. Думаю дело в области иммо в ЭБУ. Кто сталкивался? B как поправить дамп. Имеется Galetto 1260.
Re: Renault_Megane_2000_1.6_16_MT_SiriusN 32_8110138000 C
Если лампа иммо тухнет, то оно тут не причем. Данные диагностика что показывает?
Лампа иммо тухнет даже при отключенных мозгах. Ошибок в моторнике нет.
Я тоже раньше так думал пока не купил Can Clip....intelcar писал(а):Лампа иммо тухнет даже при отключенных мозгах. Ошибок в моторнике нет.
Чем смотришь?
Вот на эту тему. Можно спросить этого человека, как он решил проблему.http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... 269#p56831
Пиши в личку.Поправлю тебе дамп.intelcar писал(а):Авто не заводится, ошибок нет, лампа иммо тухнет после включения зажигания, реле бензонасоса срабатывает при включении зажигания. При прокрутке двигателя стартером бензонасос не включается, сигнала на форсунки нет, на катушки тоже нет. После просаженного АКБ. Думаю дело в области иммо в ЭБУ. Кто сталкивался? B как поправить дамп. Имеется Galetto 1260.
