Случай из практики
Благодарил (а): 95 раз
Re: Случай из практики
Сообщение в-72 »
визуально стрелочка на статоре нарисована прям с наружи. почистить надо только его.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
в-72 писал(а):Любое масло в любой мороз прокручивал.
Или у вас масла только синтетические или морозов нет.
Сообщение в-72 »
15w40 мороз был -33.
Сообщение avtomas »
25kostik писал(а):
жека_102 писал(а):
25kostik писал(а): магниты (имеется ввиду их полятность) смещены на 90 градусов, отчего и направление вращения стало обратным. Вот так вот ))
Для этого нужно лишь глаза открыть и посмотреть ,что магниты(статоры) на КЗАТЭ имеют разную полярность с классики(уаз тоже) и ПП. На наклейке стрелкой указано направление вращения. Как в первом классе ей богу!
ЗЫ. Тещей проверять стартера не гуманно. :D Блинов там, пельменей наварить может сгодится еще! :lol:
А как визуально определить полярность магнитов? При том что с этим не сталкивался и мысли не было, что они могут располагаться иначе. Наклейки на статоре не было и статор лежал уже снятый в куче разобранных уазовских стартеров и генераторов. Теперь уже буду про этот нюанс знать и написал здесь, что бы не grabli .
Полярность магнитов определяется очень просто, берешь любой магнит и подносишь его одним и тем же местом к магнитам на статоре, одни будут притягиваться а другие отталкиваться. Сравниваешь с оригиналом.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
осмотрел статор - без каких либо маркировок и стрелок, красиво покрашенный чёрной краской
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
на белоруских стартерах магниты вааще не приклеены , собирать просто ужас , иногда начинает в обратную сторону крутить, как то так про стартера.
все по порядку очереди
Сообщение в-72 »
25kostik писал(а):осмотрел статор - без каких либо маркировок и стрелок, красиво покрашенный чёрной краской
с завода он не крашеный. тем более не чёрный :lol:
Сообщение rafa »
под БОШ есть такие стартера, но запчастей в магазинах ориентированых под ВАЗ не у всех побегать надо чтоб найти. на них пока с иномарок подходит точно не вспомню сейчас с какого но встречались такие стартера втягивающее ставил.
Последний раз редактировалось rafa 19.05.2016, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
rafa писал(а):на белоруских стартерах магниты вааще не приклеены , собирать просто ужас , иногда начинает в обратную сторону крутить, как то так про стартера.
Я на своей тоже решил стартер белорусский разобрать профилактику сделать при разборке рассыпался на части смазал собрал (еще тот гемморой) ставлю бендикс проскальзывает снимал ставил раза четыре бросил до утра уже нервы не выдержали.Утром мысль промелькнула что в другую сторону крутиться снимаю проверяю так оно и есть разворачиваю магниты и вот оно счастье. собирать ужас какойто магниты ничем не фиксируються начинаешь собирать они в сторону сьезжают от магнитной силы счетки вылетают конструкция хуже китайского поставил работает но бендикс начал через раз проскакивать после дня эксперементов менять не стал сил не было на ваз 21214 еще тот гемор пришлось пол машины разобрать снять воздухан открутить трубу от коллектора защиту кожух над стартером потом час немог кожух на место воткнуть и так и этак не лезет и все входит только в одном положении кое как после долгих тренировок вставил. а затеял все из-за того что с завода стартер как то странно крутил как будто башмачил оказалось на заводе силовой плюс просто одели на клемму втягивающего забыв что его еще гайкой надо прикручивать следов от гайки и гравера нет вообще клемма наполовину выгорела хорошо хоть не соскочил и не замкнул а то был бы без авто спасибо автопрому
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
IGOR7195 писал(а):поставил работает но бендикс начал через раз проскакивать после дня эксперементов менять не стал сил не было
В таком случае, как вариант, суем стартер бендиксом в бензин и хорошенько промываем бендикс. Теперь он долго не будет пробуксовывать.
Просто из-за того что я его крутил в обратную сторону видно подпалил у нас токарь на работе раньше когда мало денег на запчасти выделяли развальцовывал их ставил ролики чуть больше и завальцовывал.на своей проще купить новый но как вспомню как его снимать и ставить и собирать когда он весь рассыпаеться на ваз-21214 желание пропадает пока заводит со второго раза и х с ним. к стати кто в курсе на белорусские стартера бендиксы в продаже существуют? а то снимешь и придеться ставить то что было
Веста. При откручивании масляного фильтра оторвали провода ДПКВ. прикрутили новый разъём. авто запускается. через несколько секунд загорается АБС. ошибка в АБС ( неисправность системы зажигания))))))) ошибка именно в АБС. такая же ошибка и в ЭБУ, но чек пока не горит. сброс ошибок, запуск и через какое то время опять светится АБС. машина начинает троить и глохнет. тут в принципе понятно, что провода не так скрутили. тогда какого хрена она вообще запустилась? :D просто на будущее, может кому пригодится.
приора с богатой смесью. М73. I373DB04. жалоба на дерготню и большой расход. смесь зависает секунды на 3-4 в богатой, потом так же в бедной. коррекция постоянно ниже 1. про проверки рассказывать не буду, все в норме, кроме ДК1. он был вкручен туда, где красная стрелка. датчики оба были подключены. просто перепутали разъёмы
Сообщение Sergah63 »
А в чем разница, если разъемы перепутали? Что от этого изменится?
+79277045351 Евгений.
Sergah63 писал(а):А в чем разница, если разъемы перепутали? Что от этого изменится?
Изменится улавливание состава ОГ.
