не работает Motor scan
Сообщение евгений373 »
при попытке подключиться и выбрать тип эбу,выдает сообщение ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ УСТРОЙСТВУ ЗАВЕРШИЛОСЬ НЕУДАЧЕЙ и горит красный диод. до этого все работало прекрасно,пробовал ставить обновленное по и драйвера .не помогает
Благодарил (а): 32 раза
Re: не работает Motor scan
Сообщение Никола »
Перезагрузи, может поможет
пробовал,не помогает
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, евгений373.
В первую очередь нужно убедиться, что в Диспетчере устройств в разделе Контроллеры универсальной последовательной шины USB есть устройство DiSco и драйвера для него установлены корректно. Если устройства нет, попробуйте заменить USB-кабель и подключить устройство к другому USB-порту Вашего компьютера.
при подключение юсб кабеля,всплывает сообщение что усторйство подключено и работает коректно
Сообщение Pavel »
евгений373 писал(а):при подключение юсб кабеля,всплывает сообщение что усторйство подключено и работает коректно
Прозвоните соответствующие кабели на предмет обрывов и замыканий согласно схемам:
http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... kan-tester
Проверьте исправность линий подачи питания и управления согласно информации:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 653#p86653
Для того, чтобы пролить свет на возможную проблему необходимо также
Отправь на scantester@trade-m.ru лог работыее ПО после нескольких попыток воспроизведения проблемы.
Как это сделать описано в разделе FAQ нашего форума:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 634#p66634
С уважением,
Сообщение мих10 »
Добрый день.Задам вопрос в этой теме.У меня после обновления по 3.36.0 не работает мотор скан.при запуске выскакивает сообщение от мотор скан указанный модуль не найден.драйвера стоят.мотор лоудер открывается.ПО сносил.ставил по новой.винда 7 .НА предпоследнем ПО все работало.Что делать?
Благодарил (а): 159 раз
мих10 писал(а):Добрый день.Задам вопрос в этой теме.У меня после обновления по 3.36.0 не работает мотор скан.при запуске выскакивает сообщение от мотор скан указанный модуль не найден.драйвера стоят.мотор лоудер открывается.ПО сносил.ставил по новой.винда 7 .НА предпоследнем ПО все работало.Что делать?
по новой скачайте софт и попробуйте установить ! а то может софт криво скачался !
Сообщение мих10 »
Переустанавливал с разных источников.менял кабель юсб.На другой компьютер устанавливается.Такое впечатление.что не видит программу мотор скан
Сообщение мих10 »
На мой вопрос ответ в соседней теме.
Сообщение BORE »
Добрый вечер . У меня скан мастер кан все работало нормально после установки верси по 3.35.1 не работает диско мотор скан по кан линии а по к-н лайн работает помогите что может быть у меня XP на ноуте программировать еще не пробывал по кан
Благодарил (а): 337 раз
Установите последнею версию ПО
Сообщение BORE »
А последняя будет у меня на скан матер кан ...Там написано только со скан мастером КАН LE
Сообщение BORE »
Извеняюсь щас установлю проверю
