осциллограмма ДПКВ и ДФ
Re: осциллограмма ДПКВ и ДФ
Прямоугольный импульс,охватил всплеск от недостающих зубов репера.Уложился,значит всё в порядке.
Вот именно это меня и интересует. Главное уложиться пропуском в импульс, правильно?
Где-то про это написано? Хотелось бы изучить.
Пробуй,перекинь на зуб ремень.Осцилку выложи,сравним.Это будет полезно для всех.telepnev писал(а):Вот именно это меня и интересует. Главное уложиться пропуском в импульс, правильно?
ДА пока нету под боком 8 кл. А в 16 кл не охота лезть)) НУ будет время слазаю, чего ж делать.SergA писал(а):Пробуй,перекинь на зуб ремень. Осцилку выложи,сравним.Это будет полезно для всех.telepnev писал(а):Вот именно это меня и интересует. Главное уложиться пропуском в импульс, правильно?
Попробовать каждому, конечно, надо обязательно. Но сначала, можно и посчитать. Количество зубьев. Сколько градусов приходится на 1 зуб и т.д.SergA писал(а):Пробуй,перекинь на зуб ремень.Осцилку выложи,сравним.Это будет полезно для всех.
Смещение РВ на 1 зуб, соответствует смещению на 3 зуба по ЗД. Где то так. Это для ВАЗ.
Полностью согласен с Сергеем (vento702). 1 импульс после пропуска должен попадать в створ импульса ДПРВ. И чем ближе к середине, тем лучше.
Последний раз редактировалось coon 15.02.2016, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Должен но не обязан.Особенно если учесть,растяжку ремня и неточное изготовление самих шкивов,плюс их шпоночные пазы.coon писал(а): 1 импульс после пропуска должен попадать в створ импульса ДПКВ.
Про исправный ВАЗ речь. Да и на ЗМЗ то же. Если не попадает, то смещение ГРМ минимум на пару зубов.
Исправил опечатку. ДПРВ имел в виду.
У меня на 8кл. часто такое же как на 1 и 2 скринах. Но на одной авто была ошибка по ДФ 346, но лампа не загоралась(была в сохраненных - удалял и через несколько дней появлялась) - поменял датчик. Когда снял его он не магнитился - больше ошибки не было по ДФ...
дф пробит или нет
Похоже на помехи от системы зажигания импульсы через равные промежутки и находяться по отношению к сигналу дпкв там где должны быть импульсы от системы зажиганияlog писал(а):дф пробит или нет
спасибо так и думал, а почему зажигание пробивает, это не у всех проявляется
где -то на массу искра пробивает и это на приборе отражается - вернее на том, что он показываетlog писал(а):спасибо так и думал, а почему зажигание пробивает, это не у всех проявляется
Включите голову, вы что написали?
А куда же ей пробивать, как не на массу.
Свечи то где стоят? :nu-nu:
Банальные наводки ВВ напряжения, на плохо защищённое от помех устройство, коем является наш ДИСКО и плохого заземления, или отсутствие оного вообще.
