Обновление ПО 3.38.0
Re: Обновление ПО 3.38.0
Скажите пожалуйста установка переключателя в разрыв линии A4 разъема 48-pin необходима если кабеля 48-32 Molex схема актуальная после 9 июня 2014 года ? Для работы с МЛ2.Просто сегодня пробовал при подключение постоянно вылетает окно " переключите переключатель в положение П1" и так по кругу
Ну просто сегодня вскрыл его там уже стоит транзисторный ключ единственное, что не обнаружил это только переключателя в разрыве линии A4 разъема 48-pin, вот и подумал нужен или нет
Здравствуйте, ser163.
В линии A4 разъема 48-pin переключатель в принципе отсутствует. Переключатель П1 применяется для изменения подключения линии K-Line. С каким ЭБУ Вы пробовали работать? Использовали ли кабель Molex 48-32?
Вот я и хочу узнать нужен он или нет в связи с его отсутствием.Работал с м74 CAN через МЛ2 с помощью кабеля MOLEX
Справку сравните по подключению и все будет ясно.
Может этого не хватает....http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640
Сегодня превращал 186й блок в 183й. Лил i444gg02 вместо i484gg03.
Запись шла ровно 2минуты вместо обычных шести!
Доволен как удав. Новый софт пока не пробовал. Надо будет качнуть.
Скажите сейчас проверил свой кабель все как на схеме в версии V2 2016 года номер кабеля 0004673001784 но не как не подцеплюсь к м74 кан
Пожалуйста, проверьте наличие и номинал резистора между выводами E3 и K1 разъема 48-pin. Должен быть ~470 Ом.
Кабель 4673 - это v.1. Вам необходим дополнительный пин K-Line 32 H3 ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 ). Его можно подключить через дополнительный внешний переключатель.
А где номер кабеля посмотреть, обыскался.
Валерий
Валерий
