МЛ2 не пишет I484GR15
Сообщение gehaev »
Всем привет сегодня столкнулся с проблемой МЛ2 не пишет блок с гранты с идентами I484GR15 лицензия имеется блок вроде как шьется в конце говорит что все нормально прошло, ставлю на машину зажигание включается и все больше никаких действий ни стартера ни бензонасоса не слышно, кто нибудь здесь шил этот блок с такими идентами нашим МЛ2?????????
Re: МЛ2 не пишет I484GR15
Сообщение студент »
gehaev писал(а):Всем привет сегодня столкнулся с проблемой МЛ2 не пишет блок с гранты с идентами I484GR15 лицензия имеется блок вроде как шьется в конце говорит что все нормально прошло, ставлю на машину зажигание включается и все больше никаких действий ни стартера ни бензонасоса не слышно, кто нибудь здесь шил этот блок с такими идентами нашим МЛ2?????????
А Вы предохранитель F1 проверяли?
Сообщение FatumNNM »
Предохранитель F1 часто выходит из строя почему-то с прошивкой I484GR15
Сообщение gehaev »
С помощью комбика востановили ЭБУ и все заработало
Сообщение gehaev »
Шил мотор мастером с помощью МЛ2 с лицензией на все кановские блоки
Сообщение Flame68 »
Попробовал сейчас зашить гранту с этой прошивкой и тюнинг и сток все нормально проходит
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
gehaev Вы логи якобы не удачной работы сохраняли? Наверно не зря Николай предложил сделать автоматическое сохранение логов в мотор лоадер 2.
Сообщение gehaev »
Всем кто откликнулся большое спасибо, с проблемой разобрался оказывается 15 софт другими не заменяется нужно лить именно свой, а так как в этот момент у меня не было подходящей прошивки то я залил I484GF(LX)02 от ледокола я думал они взаимозаменяемы но оказалось не так и это мой косяк))) Всем еще раз спасибо.
Сообщение gehaev »
Тему можно удалять, сам как то могу догнать как это делается.
Перед удалением темы, хотелось бы понять, комбик значит эту прошивку записал и всё заработало ?
Сообщение gehaev »
Да заработало все сразу, сначала прошили стоком машина завелась, потом прошили коммерческой и тоже все работало на ура.
Сообщение vladgl »
Так а МЛ2 записал всётаки или Вы не пробовали?
А 484GR16 на Датсум кто нибудь писал - читал?
Сообщение vladgl »
Ни кто не делал эти блоки?или я тему закрыл)))
vladgl писал(а):Так а МЛ2 записал всётаки или Вы не пробовали?
Писал при помощи ML2, всё прошло успешно.
Сообщение vladgl »
благодарю,без лицензии м74-м74.5 не брал,теперь попробую.
