Обновление ПО 3.38.0
Re: Обновление ПО 3.38.0
Сообщение jevek »
Не плохо было бы инструкцию по доработке кабеля до v2
Сообщение jevek »
valnatic писал(а):А где номер кабеля посмотреть, обыскался.
на кабеле есть наклейка с названием и номером...
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, ser163.
Кабель 4673 - это v.1. Вам необходим дополнительный пин K-Line 32 H3 ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 ). Его можно подключить через дополнительный внешний переключатель.
Её можно взять от 48 разьёма с С1 через доп,переключатель на H3 32
Сообщение valnatic »
Нет у меня никаких наклеек и не было. Либо забыли, либо неучтёнку сунули. :D Да и хрен с ним, дорабатывать надо Н3
Последний раз редактировалось valnatic 09.06.2016, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Валерий
Сообщение ser163 »
И ещё вопросик как разобрать разьём 32 (ну и 48 если что)просто посмотреть какие там пины круглые или нет
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Там и так видно. Выложи фото.
А разобрать - http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p116781
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Информация доступна по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p116781 . Разъем можно не разбирать: иголка от шприца свободно входит в пустые и с ощутимым усилием в отверстия с установленными контактами.
Сообщение coon »
У меня от Мотор Мастера все с круглыми.
С квадратными на фото.
Сообщение ser163 »
так я не пойму какой переделывать просто запутался я уже так делал из начально не помогло, с начало Вы написали нужно поставить переключатель для H3 в 32 , а теперь в 48 нужно допиливать A4 можно поконкретнее пожалуйста
Благодарил (а): 86 раз
На некоторые блоки К-линия перенесена на контакт Н3 32-х контактного разъема. Вот туда и надо добавить пин.
А4 в кабеле молекс имеет отношение к программированию блоков М74К. Я не заморачиваясь с транзистором просто поставил маленький тумблер в разрыв линии А4. При программировании М74К тумблер ВЫКЛ. При программировании остальных М74 он ВКЛ.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
А я при переделке одну дорожку в плате перерезал и одну ножку со второй кнопки поднял.и конечно пин добавил.Да еще проводок добавил между разьемами.
Сообщение ser163 »
можно фото если не трудно или что куда делали
klevtsov писал(а):А я при переделке одну дорожку в плате перерезал и одну ножку со второй кнопки поднял.и конечно пин добавил.Да еще проводок добавил между разьемами.
А зачем проводок между разъёмами, на плате К-линии нет?
Валерий
Сообщение Nikolay »
Документация по переделке готовится, ее выход ожидается на следующей неделе. Будут доступны 2 варианта:
- самостоятельная переделка;
- обновление на нашей стороне (цена уточняется).
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Zester »
Я от Н3 32 пин кинул провод до 48 пин разьема.В 48 отрезал провод от В2,обрезок от пина В2 припаял к проводу J1,а тот что к молексу пошел(бывший В2) припаял провод от 32 что новый тянул от Н3.В молексе перерезал две дорожки на среднем переключателе(крайние) и проводом с 15 пин разьема К-линию проводом на контакт переключателя.
Может чего накосячил,еще не проверял.
