ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Вчера прошивал через МЛ2 М74 Калина Молекс в положении М74 Загрузка шла до половины а потом сбой. Прошил через МЛ все прошло нормально Винда 7 Лог сохранил.
Nikolay: Ошибка приема эхо-сигнала с линии K-Line. Возможен сбой питания или плохой контакт на линии ЭБУ-адаптер.
Здравствуйте,ЭБУ УАЗ VM32B187 на столе на диагностику выходит,МЛ2 Зашил в него сток.Мне надо поставить в него прошивку с идентом VM36B390,а он не выходит на связь с доработкой.Вот лог,может что прояснится.
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запросы загрузки bootstrap. Необходимо проверить правильность доработки ЭБУ. Также может помочь поднятие напряжения питания до 14-15в и установка связи в течении 10-15 минут. Если результата нет - полностью отключить ЭБУ от адаптера, дать ему отлежаться 1 час и попробовать подключиться еще раз.
По 3.38.3, Молекс доработан, система ХР-3,ML2 не подключается к М74,постоянно выходит сообщение о переключателе П1. После долгих манипуляций один раз соединился, но при чтении ошибка,логи сохранил. ML1 все соединяется и читается и пишется без проблем.
Nikolay: Таймаут приема эхо сигнала. Возможно, слабый ноутбук, не справляющийся с параллельно запущенными процессами. Попробуйте использовать другой компьютер с ОС Windows 7 и выше.
Дважды сегодня при работе на столе с МЕ17.9.7 при записи МЛ2 была ошибка ближе к концу записи. При повторной записи всё в обоих случаях происходило штатно. Два лога прикладываю.
Nikolay: См. следующее сообщение.
Nikolay: Вы использовали один и тот же адаптер?
Да.
Nikolay: Проблема в механизме отображения напряжения питания адаптера. Используйте версию 3.38.0.
Nikolay: Обновление ПО доступно для тестирования: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 88#p165488 .
Да.
Последний раз редактировалось Иоанн 29.06.2016, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
блок м74кан .гранта спорт софт 464SG03
МЛ2 подключается и постоянно просит перешелкнуть тумблер. читать не дает. логи прикладываю. МЛ1 без проблемм считал и записал. ПО последнее.
Nikolay: Какая ОС используется на компьютере, с которым Вы работаете?
lbarakin: на ноутбуке установлено 2 винды, 7 и ХР.
использовал в данном случае винду 7, т.к. прошлый раз отсылал логи с ХР и вы сказали что ХР не поддерживает там чтото и нужно использовать систему не ниже 7.
Nikolay: Изменяет ли ситуацию установка исправления http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 88#p165488 ?
Замена рекомендованного файла помогла чистично.епром считался, а флешь нет. логи прикладываю.и епром прикладываю. может не верно вычитано (((
Nikolay: Считанный EEPROM пустой. В ЭБУ данные могут храниться во FLASH-EEPROM. Старая симптоматика после замены файла проявляется меньше.
Здравствуйте!Сегодня в первый раз прошивал эбу bosch me 17.9.7 со своей ваз-21214 вскрыл после вскрытия на диагностику вышел на столе и на авто проверил авто заводиться работает нормально.пытался считать прошивку моторлоадером в режиме с доработкой гоняет по кругу не может подключиться откатился на версию 3.38.0.0 тоже самое лог снял не знаю правильно или нет моторлоадер 2 подключился без проблемм залил прошивку Сергея Васильевича авто на диагностику вышло и завелось работает нормально.Система Win 8 процессор 2-х ядерный 2.3Ггц озу 4 гига если можете подскажите по логу в чем может быть проблемма
Nikolay: ЭБУ не отвечало на запросы загрузки bootstrap. Необходимо удостовериться в правильности подключения контактов ЭБУ и точек на плате блока управления. Возможно повышение напряжения питания до 15В.
Последний раз редактировалось IGOR7195 04.07.2016, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте! Не могу соединиться с бош ме 17 9 7, без доработки и с доработкой, с м74 кан тоже не соединяется. вот лог прилогаю.
Nikolay: Логи только по M(E)17.9.7. В Motor-Loader 1 были ли подключены точки программирования на плате ЭБУ по инструкции? В Motor-Loader 2 был передан только 1 пакет установки связи до снятия логов. ЭБУ не ответило. Лог не информативен. В любом случае требуется еще раз проверить корректность подключения по справке программирования ЭБУ. При снятии логов подождать 1-2 минуты после начала установки связи.
Не прошивается новым модулем и моторлодером2 ЭБУ М74 CAN с прошивкой I4848GKB2. Выдает ошибку на разных процентах от 12 до 25. Система виндовс 7. разные юсб провода и порты пробовал. логи прикладываю. Блок прошивается моторлоадером 1 в режиме М74. Но машина не заводится. Кабель молекс 4673004013
Nikolay: Установите версию Scan-Master Soft 3.38.3.
Поставил обновления 3.39 М74 также доходит до т12 % выкидывает ошибку, пару раз записал удачно вот лог....
Кановским блоком проблем нету.
Nikolay: Проблема с таймаутами. Есть ли возможность предоставления удаленного доступа к компьютеру с проблемным ЭБУ?
установил версию 3.39.0.0, Виндовс 7, 32-бит, блок М74 52-ой, чтение и запись проходит успешно.
Nikolay: Спасибо за отзыв!
стоит ХР-3 установил по 39.0 считал м 74 кан полёт нормальный.
запись полёт нормальный.
Тестовой версией ПО 39 новым модулем и моторлодером2 ЭБУ М74 CAN с прошивкой I4848GKB2 прошил флеш со 2 раза, флеш еепром с 3 раза. Логи неудачных попыток прошивки прилагаю.
21127-...-22 I427GF06
Win 10 x64
При чтении ошибка. Лог прилагаю. После обесточки на пару минут считал сразу.
Такая же ситуация и при записи.
Nikolay: Проблема исправлена в версии 3.39.1.
Win 10 x64
не подключился к Я7.2
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запросы загрузки bootstrap. Выполните проверку адаптера, согласно методике, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 . Есть ли соединение с ЭБУ при диагностике "на столе"?
