Могу.кто может редактировать м74,5 Кан
Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 65#p144197rinat_1204@mail.ru писал(а):Нужен 100% способ по переносу ключей обучения при репроге,льем 832кб иммо в необученное состояние переходит,теперь мне нужно прошить но иммо оставить обученный,как перенести со стока или полного фулла ключи иммо??кто переносил?
Сегодня первый раз попробовал подключиться к М74.5. С помощью лоадера 1.02. С прошивкой I427GC03.
Скажу прямо, впечатления неоднозначные...
Подключился быстро, считал 768 кб флеш, и 64 кб еепром.
Отключился, иммо мигает, машина труп. ( Знаю, тут писали, что читать нельзя, сразу запись. Зачем тогда вкладка чтение?)
Подключаюсь снова - эбу в режиме программирования.
Ну почему так, нажимаю "отключиться", ничего не записывал, просто считал, почему же не сделать нормальное отключение?
Пишу другую прошивку, полностью 832 кб, соглашаюсь на пробный запуск - успешно, появились иденты, отключаюсь - та же история. Подключаюсь по новой - опять блок в режиме программирования. И так несколько раз по кругу - пока питание не отключишь, всё хорошо, иденты видно. Как только снимаешь питание и потом подключаешься - блок в режиме программирования. (Тут наверное, хорошо бы специальную кнопку для вывода из режима программирования придумать, чтобы всегда на виду была)
В общем, результат дало следующее: записал в блок то, что с него и считал (делать с ним ничего не было нужно, просто решил потренироваться в первый раз), отключился. Затем подключился повторно, (естественно, блок опять в режиме программирования), и сразу отключение. При этом предупреждающее окно, что в случае чего вход в загрузчик будет невозможен, вывести из режима программирования? Нажал "да" и отказался от пробного запуска. После этого блок на машине заработал. Прочитал всю ветку форума по М74.5, но так и не понял, почему нужны такие танцы. Зачем пробный запуск, если при этом всё равно не выйти из режима программирования (точнее блок выходит, но только до отключения питания). Почему простое подключение к блоку вводит его в вечный режим программирования. Всё таки привык, что кнопка "отключиться" значит отключиться окончательно, а в этом случае так не выходит. Итого имеем: если блок после чтения или записи в вечном режиме программирования, подключаемся, ничего не делаем, отключаемся. Соглашаемся на принудительный выход из режима программирования, и не соглашаемся на пробный запуск. Как то так.
задам здесь вопрос может здесь ответят, обязательно ли иметь молекс чтоб шить через МЛ2 М74и М74.5CAN или можно через стандартные штекера?
А у Молекса какие то нестандартные? Просто объединили в один узел. Можете использовать стандартные "штекера" (от телевизора, это вобще то разъёмы), только вам будет нужен комплект на каждый тип ЭБУ. Здесь же всё объединено.
Валерий
Валерий
я по чему спросил, пробывал через МЛ2 М74CAN шить выскочила ошибка что надо какую то кнопку переключить на молексе, затем подключился через МЛ и все прошло нормально
Вот, для переноса.rinat_1204@mail.ru писал(а):Нужен 100% способ по переносу ключей обучения при репроге,льем 832кб иммо в необученное состояние переходит,теперь мне нужно прошить но иммо оставить обученный,как перенести со стока или полного фулла ключи иммо??кто переносил?
Кстати, как сейчас дела с репрогом м74.5 и танцами с контрольной суммой?
Ранее те софты, где КС после 768 кб до 832 кб Мотор Лоадером писали только вместе с еепром,
а теперь как?
а теперь как?
Хм.. а что там такое новое? интересно.. просто моторлоадер через соединение по мм-коннект поднимает и так блоки, которые другие загрузчики не могут..albertt писал(а):Подтверждаю , с помощью Николая сегодня удалось поднять уваленный М74,5 через новый режим восстановления ,добавленный в МЛ-2 . Проверено так же на ЭБУ уваленные другими загрузчиками . dance
С помощью универсального кабеля типа мм-коннект можно без танцев с бубном прошить м74.5 млоадер2 с новой лицензией для восстановления?
справку откройте.Crash2712 писал(а):можно ли 74.5 подключить с помощью MM-Connect? если да то как?
