ВАЗ 2114 странная проблема.
Re: ВАЗ 2114 странная проблема.
Вот не так давно было авто десятка мп7.0.После покупки авто ездило около 2-х лет.Прошивка евро -0.В гараж заехало своим ходом.Двигатель работает не понятно как то ли троит в общем неравномерная работа двигателя на х.х.По сканеру ацп д.м.р.в. много на хх расход воздуха около 15кг шаги р.х.х. показывают около 60.Подкидываю свой.Холостой ход вообще пропал(заводится и глохнет).Но если завести двигатель и чуть чуть прижать педаль аксел.то вроде работает на хх.Но в гараже при всем этом от выхлопных газов глаза режет прям дышать не чем.Клапан адсорбера присутствует а самого адсорбера нет(трубки заглушены.Итог прошиваем евро-2.заводим двигатель в очередной раз, лямбда весит в бедной смеси.и ошибочка вылезла неверный сигнал д.к.(точную формулировку ошибки не помню).Но при перегазовке д.к. отрабатывает нормально(уходит в богатую смесь).А далее в авто было найдено множественные подсосы воздуха которые не учитывались Э.Б.У.(от чего смесь по дк была бедная а эбу пытался смесь обогатить.Теперь вот думаю как бы я это авто починил бы не прошив на евро-2.Куда лезть куда копать.
Кстати, как Вы чините авто, с эбу, например 2111-71, прошиваете на евро 2 ?как бы я это авто починил бы не прошив на евро-2.Куда лезть куда копать.
Дим, извини за флуд.
Последний раз редактировалось vento702 24.06.2016, 20:17, всего редактировалось 2 раза.
Газоанализатор.klevtsov писал(а):Вот не так давно было авто десятка мп7.0.После покупки авто ездило около 2-х лет.Прошивка евро -0.В гараж заехало своим ходом.Двигатель работает не понятно как то ли троит в общем неравномерная работа двигателя на х.х.По сканеру ацп д.м.р.в. много на хх расход воздуха около 15кг шаги р.х.х. показывают около 60.Подкидываю свой.Холостой ход вообще пропал(заводится и глохнет).Но если завести двигатель и чуть чуть прижать педаль аксел.то вроде работает на хх.Но в гараже при всем этом от выхлопных газов глаза режет прям дышать не чем.Клапан адсорбера присутствует а самого адсорбера нет(трубки заглушены.Итог прошиваем евро-2.заводим двигатель в очередной раз, лямбда весит в бедной смеси.и ошибочка вылезла неверный сигнал д.к.(точную формулировку ошибки не помню).Но при перегазовке д.к. отрабатывает нормально(уходит в богатую смесь).А далее в авто было найдено множественные подсосы воздуха которые не учитывались Э.Б.У.(от чего смесь по дк была бедная а эбу пытался смесь обогатить.Теперь вот думаю как бы я это авто починил бы не прошив на евро-2.Куда лезть куда копать.
другой вопрос кто будет за это платить?
про мою машину. четвёртый раз звонить клиенту и просить чтоб приехал. честно говоря стесняюсь. (в пустую)
я его отправил дроссель найти. если приедет с ним тогда и сниму вам все параметры.
поменял местами лямбды. сделал сброс обучения. параметры в норме. отправлю кататься.
http://clip2net.com/s/3zzBV5f
http://clip2net.com/s/3zzC19m
http://clip2net.com/s/3zzC3bc
http://clip2net.com/s/3zzC5qC
http://clip2net.com/s/3zzC8un
(поработала 20 минут у меня. параметры также в норме..)
Последний раз редактировалось rins 26.06.2016, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
не их, а его.
первая дохлая провода оторваны.
что то чую я не доброе. вернётся.... наверно
в отпуск чтоль пойти....
Посмотри задающий диск (замени) или полярность проводов датчика коленвала Как-то 2 дня угробил на такое чудо техники.
В отпуск конечно будет лучше .
м74 машина была?SAN писал(а): Как-то 2 дня угробил на такое чудо техники.
Да 74. Сигнал с д.коленвала посмотри. Там в середине есть какой-то не понятный скачёк. После замены диска с дк проблема ушла. Правда машина весь мозг вынесла вместе с клиентом.
А где для посмотреть ?SAN писал(а):Там в середине есть какой-то не понятный скачёк.
Дык в полярности дело было или в скачке ? ну не понятно же.
осцилки не осталось для просмотра. или картинки.?SAN писал(а):Да 74. Сигнал с д.коленвала посмотри. Там в середине есть какой-то не понятный скачёк. После замены диска с дк проблема ушла. Правда машина весь мозг вынесла вместе с клиентом.
Геннная инженерия, тудыть ее... тьфу... Простите, ребята, не удержалсяklevtsov писал(а):Вот не так давно было авто десятка мп7.0.После покупки авто ездило около 2-х лет.Прошивка евро -0.В гараж заехало своим ходом.Двигатель работает не понятно как то ли троит в общем неравномерная работа двигателя на х.х.По сканеру ацп д.м.р.в. много на хх расход воздуха около 15кг шаги р.х.х. показывают около 60.Подкидываю свой.Холостой ход вообще пропал(заводится и глохнет).Но если завести двигатель и чуть чуть прижать педаль аксел.то вроде работает на хх.Но в гараже при всем этом от выхлопных газов глаза режет прям дышать не чем.Клапан адсорбера присутствует а самого адсорбера нет(трубки заглушены.Итог прошиваем евро-2.заводим двигатель в очередной раз, лямбда весит в бедной смеси.и ошибочка вылезла неверный сигнал д.к.(точную формулировку ошибки не помню).Но при перегазовке д.к. отрабатывает нормально(уходит в богатую смесь).А далее в авто было найдено множественные подсосы воздуха которые не учитывались Э.Б.У.(от чего смесь по дк была бедная а эбу пытался смесь обогатить.Теперь вот думаю как бы я это авто починил бы не прошив на евро-2.Куда лезть куда копать.
Если подключить осциллограф всё прекрасно видно. Заменил ДК работа почти не изменилась. После замены задающего диска всё стало на свои места. Полярность посмотреть не мешает, бывает перепутаны провода. Осцилки не осталось конечно надо было сохранить.
