Ага, и чтоб стрела была на гидравлике, как у манипулятора.таран писал(а): а чтоб компьютер не трясло по полу подвесьте его к потолку стрелой как у крана. и будет вам счастье.
Ремонт в гараже, пол???
Re: Ремонт в гараже, пол???
Я лутше устроился. Стажор носит диагностику за мной по боксу, без лишней тряски
Если только плитка какая специальная. Или заниматься только электрикой, и не пускать шипованных.SAN писал(а):Сделал тёплый пол положил плитку и забыл. Цена вопроса примерно 20т.р
Иначе, почти с каждым упавшим на пол ключом и пробуксонувшем при заезде авто, кафель очень быстро потеряет свой вид. Да достаточно просто покрутить руль на месте.
Кафель керамамаразе клей юнис. Лежат резиновые коврики 60х100 см для сбора воды и спереди резиновые техпластины. Крути руль сколько хочешь не что им не сделаешь. Конечно есть царапины от шипов но мне не на выставку. Ключи падают домкрат ставлю пока без трещин тьфу-тьфу.
Керамогранит нужно, а не кафельcoon писал(а):Если только плитка какая специальная. Или заниматься только электрикой, и не пускать шипованных.SAN писал(а):Сделал тёплый пол положил плитку и забыл. Цена вопроса примерно 20т.р
Всё упирается в стоимость. Выбирал до 250 р/м2. Сейчас чуток подорожала. такая http://ceramar.ru/products/3134-len-persikovyi- Может где и по дешевле можно найти.
Проблемы с пылью напрямую никак не связаны с бетонным полом.avtomaster писал(а):Здравствуйте.
Что то не спится, мысли ни очем и вот пришла бредовая мысль сделать косметический ремонт в гараже.
Давно думаю что то сделать с полом он бетонный и страшно задолбала бесконечная пыль, мети не мети а она не выметается.
Нужен не дорогой вариант, так как гаражи в аренде и не особо охота вкладывать деньги.
Наверное самый дешёвый это линолеум, но насколько он стойкий к мазуту??
У кого какое покрытие пола в мастерской?
Раньше я приблизительно так и думал, что типа бетон истирается вот постоянно и песок.
После того как положил плитку на пол гранитогрес истираться больше нечему, а песок на полу остался...
Для того что бы положить плитку, полюбас придется выравнивать пол стяжкой и к самой укладке плитки в рем. мастерских повышенные требования предъявляются.
Клей под плиткой должен быть без воздушных пузырей.
В целом же плитка это лучший вариант для пола в мастерской, но дороха получается. Лучше всего сразу с подогревом делать. На косметический ремонт не тянет.
Для примера, выравнивание пола и укладка плитки "на круг" со всеми затратами на материал учитывая работу "чужими руками" в боксе 5Х8 без подогрева обошлось в 2015 году где то в 100 т.р.
Вот выложил плитку. Пыли стало меньше но все же есть, с колес машины заносится.
Диагностическую стойку из профильной трубы сварганил.
Рабочая зона
Ну что уж тут скажиш. Чистенько, новенько, уютненько.
Пусть легко отобьются вложенные деньги и приумножатся.
Спасибо!avtomaster писал(а):Ну что уж тут скажиш. Чистенько, новенько, уютненько.
