Приора заболела{РЕШЕНО}
Сообщение Умалат »
Добрый день! Подскажите что может быть... Авто приора 2010 г.в. ЭБУ М73 Автэл A373DA02. Стоит ГБО 4. Когда заведёшь, обороты стоят в районе 500. Даёшь газ в пол - обороты ооочень медленно идут вверх. И на газу и на бензине одинаково ведёт себя. Если дать сильно по газам и затем сбросить, то обороты проседают где-то до 500 и вот вот заглохнет, и в этот момент искры во 2-м и 3-м цилиндрах исчезают. Свечи визуально нормальные, катушки и свечи перекидывал на другие цилиндры, но всё равно 2 и 3 цилиндры спят после сильной прогазовки. Компрессия везде 12. Зажигание стоит ровно (по крайней мере если верить шкивам). ЭБУ другой подкидывал - пофиг. Прилагаю скрины параметров и логов ошибок...
Благодарил (а): 72 раза
Re: Приора заболела
Сообщение kabalist »
Форсунки проверь сканером работают или нет И баланс не помешало бы.
Re: Приора заболела
Сообщение angtar »
Проверь на предмет подсосов...
Благодарил (а): 89 раз
Re: Приора заболела
Сообщение Serg57i »
Попробуйте сделать сброс блока.
Re: Приора заболела
И еще проверь метки выставив 1 поршень в ВМТ Если провернулся демпфер на звездочке коленвала метки на валах будут на месте. И еще проверь кабель от ДПКВ обычно порогарает
Re: Приора заболела
Сообщение Serg57i »
Serg57i писал(а): Попробуйте сделать сброс блока.
Это я на тему - может коррекции довели до такого состояния. Длительность впрыска 9мс на прогретом.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Приора заболела
Сообщение хучбаров »
Выложити срин с заглушенного двиг..
Re: Приора заболела
Проблема с метками.
Re: Приора заболела
В первом посту на месте.
Благодарил (а): 61 раз
Re: Приора заболела
Сообщение rafa »
Метки ГРМ могут быть в норме, а вот демпфер провернутым быть на резиновой прослойке, или разболтано на шпонке. Дополнительно проверить проводку на управление катушек, форсунок.
все по порядку очереди
Re: Приора заболела
Мы вообще с кем разговариваем? Он и не отвечает... Может проблема решена ? Тогда поделитесь с нами :D
BVI
Благодарил (а): 55 раз
Re: Приора заболела
Сообщение BVI »
ТС пропал, а так то правильно ему подсказали по поводу ГРМ. На зубчатке ГРМ збило шпонку и шкив привода генератора чуть сместился и всё. Симптомы как раз вышеописаные.
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
Re: Приора заболела
Сообщение Умалат »
Народ, извините за пропажу)) В общем машина на данный момент у токаря... Это просто дичайший трындец эти тазы!!! Начал откручивать болт шкива коленчатого вала, а он сломался и половина болта осталась там в валу. Сейчас отдал токарю чтоб вытащил. А шпонка действительно болталась когда болт ослабил чуть... Обязательно отпишусь о результате. Спасибо вам огромное за отклик! Целый день убил на эту "машину"...
Re: Приора заболела
Сообщение Умалат »
Народ, токарь своё дело сделал... Вот этот маленький шкив болтался всего на пару градусов... Этого достаточно чтобы двигатель так себя вёл?
Благодарил (а): 111 раз
Re: Приора заболела
Сообщение prostodrug »
Достаточно
