Обновление ПО 3.38.3
Re: Обновление ПО 3.38.3
аа понял спасибо , наверно я думал о другом когда задавал вопрос)))vento702 писал(а):SLA Вы издеваетесь с такими вопросами ? , в справке к Мотор Скан описано, как создать набор параметров.
уважаем друг друга!!!
Сегодня с пристрастием удалил ПО и установил снова,ситуация не поменялось .МЛ2 не может достучаться до М74,а МЛ1 без проблем,Николай посмотрите логи,может они прояснят ситуацию.Nikolay писал(а):Здравствуйте, ANDRU0705.
На всякий случай перезагрузите последнюю версию ПО с сервера и повторите установку. Возможно, какие-то модули не обновились.
Ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 30#p165014 .
Nikolay, не работает вкладка сервисные записи, по крайней мере на М74CAN. На предыдущих версиях ПО также не работала, приходится смотреть сторонними сканерами, что не удобно. Можно как то поправить?
Здравствуйте, Accept2.
Да, конечно, посмотрим, что случилось.
в сканере для КАНовых блоков не хватает функции сброса определения электроники
Николай можно доделать в сканере параметры некоторые? Написал в другой ветке тишина. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 33#p164833
По ссылке ответа не нашел. У меня та же беда, мл1 знает м74, а мл2 нет логи позже.Nikolay писал(а):Здравствуйте, ANDRU0705.
В общем шил сегодня старенький м74. Чтение Епром мл2 - ошибка. Ничего не делаю, просто включаю мл1 и всё гуд.
Запись флеш ошибка . Ничего не делаю, просто включаю мл1 и всё гуд.
Винда седьмая.
Логи
Винда седьмая.
Логи
Здравствуйте, TUN.
Спасибо за присланные логи. Данные обрабатываются.
Пожалуйста, уточните, есть ли у Вас проблемы с M74CAN при использовании ПО Motor-Loader 2?
Обновления выпускаются чаще, чем приезжают клиенты
На прошлой неделе прошил кановский м74 за две минуты, о чем уже писал, но версия была, кажется, 3.8.0 свежую версию пока проверить не на чем.
Здравствуйте, TUN.
Конкретно этот модуль не правился. Если в нем есть нестабильность - будем искать, найдем и исправим
У МЕНЯ ВООБЩЕ НЕТ ВКЛАДКИ М74 В МЛ2
только м74кан, но и этой вкладкой тоже не подключается например к м74 от калины первой. а мл1 нормально работает. может нужно сделать отдельно вкладку м74???
Не мучайтесь, проблема в компьютере,сам тыкался два дня , короче говоря МЛ2 стабильно работает без единого сбоя ,подключения , записи и чтения на машинах с процессором 2,5GHz и выше . Проверял на пяти разных компьютерах 1,4GHz - не подключается, 1,8 GHz- подключение через раз,запись и чтение постоянно отваливалось с ошибкой ,2GHz- можно работать,но все равно иногда отваливался, 2,5GHz и выше все стабильно. Так ,что старенькие ноутбуки и системники в утильlbarakin писал(а):У МЕНЯ ВООБЩЕ НЕТ ВКЛАДКИ М74 В МЛ2
