универсальный кабель для ЭБУ с разъемами Molex 32 и 48 pin.
Благодарил (а): 9 раз
Re: универсальный кабель для ЭБУ с разъемами Molex 32 и 48 p
Сообщение ser163 »
Nikolay писал(а): Также будет доступна доработка на нашей стороне. При этом плата с переключателями будет полностью заменяться. Обновление переключателей гарантирует хороший контакт и отсутствие загрязненности. После завершения переработки, кабель будет протестирован на стенде.
А сколько будет стоить доработка с Вашей стороны
Сообщение jevek »
Сообщение Кись »
парни! всем доброго времени суток! помогите разобраться - в архиве фото - гляньте - не хватает двух резисторов как по схеме. как я понял - 120 ом не нужен. а 1,2 ком около транзистора и 10 ком как по схеме в справке около него же нужно или нет? ничего понять не могу! и подскажите - данная версия платы имеет актуальную аверсию ничего не надо доделывать? заранее благодарю! PS просто не пойму - это не полный комплект прислали или же они не нужны.
Сообщение Кись »
ребчят. и есть у кого фото или правильная схема распиноок разъёмов этих двух?
Сообщение ser163 »
По этой схеме не работает
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ANDRU0705 »
Я думаю дело не в кабеле,почитайте мой пост внизу темы по ссылке http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=30
Сообщение lbarakin »
когда уже выйдет новый кабель с индикацией ?
Сообщение Кись »
спаял по ссылке выше - м74,5 прочитал/записал. потом его попытался прочесть по кану. на 30% в ошибку и блок скопытился. после восстановил его и залил то что слил до этого. так что вроде как работает эта схемка. но меня интересуем м74.... а у меня его пока нет.
Сообщение SergA »
Тоже почти собрал Молекс,бросил.Кто нибудь может выложить фото этой платы с обеих сторон? Каждый раз в схемотехнике что то меняется и дорабатывается,надоедает уже...Да и кабеля есть по отдельности на каждый блок,кроме М74.5.
Последний раз редактировалось SergA 05.07.2016, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 86 раз
Фото плат есть в этой теме(и не только), доработка тоже выложена и проверена!
Благодарил (а): 159 раз
все что нужно есть тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 90#p165502
получил сегодня кабель молекс. и честно сказать немного шокирован. корпус в некоторых местах как будто погрызан, разьем который втыкается в адаптер приклеен на герметик черный,это нормально? или только мне такой попался ?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
lbarakin писал(а):получил сегодня кабель молекс. и честно сказать немного шокирован. корпус в некоторых местах как будто погрызан, разьем который втыкается в адаптер приклеен на герметик черный,это нормально? или только мне такой попался ?
Страшного ничего. и мне тоже такой попался.
Сообщение OlegRZN »
У меня тоже такой,неделю назад пришёл.
Сообщение Alex_RF »
В наличие кабель Molex 48-32 v2, серийный номер превышает номер 000571600010x. Смотрю на плату и на схему в справке ML2 3.41.4.0 и вижу отличия. На схеме в справке не отображена микросхема и ее тип, также не отображены светодиоды и токоограничивающие резисторы.
Просьба к работникам Motor-Master: прошу привести схему кабеля в соответствии с реальностью. До обновления схемы в справке, прошу полную схему выложить сюда.
