Обновление ПО 3.38.3
Re: Обновление ПО 3.38.3
Проблема воспроизведена, ее причины известны. Скоро начало тестирования модуля M86. Если до этого момента не получится найти решение, функционал отображения напряжения будет доступен в опциональном режиме (по-умолчанию - отключено).
Повторюсь: при желании - паниковать, менять компьютеры, видеокарты, коврики для мышек и прочую периферию можно, но не нужно. Если есть проблемы со связью - пожалуйста, до выхода обновления воспользуйтесь версией 3.38.0.
Сегодня ,Гранта 2016 блок I445GBK2, ноут мощный 7х64 2.5 8гб ,ПО 3.38.3 ,молекс куплен около года назад,вопрос ,надоли его под этот блок дорабатывать, МЛ1 не соединился ,МЛ2 подсоединился влёт,прочитал флеш ,епром,заливаю мод,нажимаю кнопку отключиться,пишет отключился,кстати напряжение показывает,ставим ,заводим,работает,но блок на диагностику не выходит,я так понимаю остался в режиме программирования?и как теперь его обратно вернуть в режим диагностики?
OlegRZN писал(а):Сегодня ,Гранта 2016 блок I445GBK2, ноут мощный 7х64 2.5 8гб ,ПО 3.38.3 ,молекс куплен около года назад,вопрос ,надоли его под этот блок дорабатывать, МЛ1 не соединился ,МЛ2 подсоединился влёт,прочитал флеш ,епром,заливаю мод,нажимаю кнопку отключиться,пишет отключился,кстати напряжение показывает,ставим ,заводим,работает,но блок на диагностику не выходит,я так понимаю остался в режиме программирования?и как теперь его обратно вернуть в режим диагностики?
Вот и первые "залеты" с ПО 3.38.3.... Тут был совет Николая, установить версию 3.38.0 и этой версией прошить блок.(ну если он не "прилег наглухо" конечно)
Машина пока уехала,поставлю 3.38.0 ,попробую снять блок подключиться и опять отключиться,может диагностика появится.,странно у всех с МЛ2 проблема а здесь наоборот МЛ1 не подключался к блоку.
OlegRZN писал(а):Машина пока уехала,поставлю 3.38.0 ,попробую снять блок подключиться и опять отключиться,может диагностика появится.,странно у всех с МЛ2 проблема а здесь наоборот МЛ1 не подключался к блоку.
Вы подключались без CAN-шины к нему, просто по К-линии? Прошивка чья если не секрет(блок похоже совсем новый)?
Сегодня тоже прошил простой М74 I414DE07 с пятого раза ,ноутбук Panasonic CPU Duo 2.40 GHz. ОЗУ 4.00 ГБ ,ПО 3.38.3 ,МЛ2 ,напряжение показывает 12.1 вольт , Windows 7 ! Загрузка Доходит до 30 процентов ,а потом нажмите кнопку П1 ,нажимаешь и опять нажмите П1 и так по кругу ! grabli Логи не сохранил ,хозяин авто в спину дышал !
Может дело в доработке кабеля? У меня 427 гка1 записал в лёт. Кабель ещё не дорабатывал. А до программирования блок выходил на диагностику?
До программирования блок выходил на диагностику?OlegRZN писал(а):Машина пока уехала,поставлю 3.38.0 ,попробую снять блок подключиться и опять отключиться,может диагностика появится.,странно у всех с МЛ2 проблема а здесь наоборот МЛ1 не подключался к блоку.
Подключался универсальным кабелем ,выключатель П1 зажат,режим М74CAN ,читал и писал долго скорее всего по к-линии,прошивка нормуль под этот блок и местные прошивки есть.сэм писал(а):OlegRZN писал(а):Машина пока уехала,поставлю 3.38.0 ,попробую снять блок подключиться и опять отключиться,может диагностика появится.,странно у всех с МЛ2 проблема а здесь наоборот МЛ1 не подключался к блоку.
А вот и не посмотрел,снял, слил,в хексе со стоком сравнил,оригинал,и погнал дальше.vasek2007@inbox.ru писал(а):До программирования блок выходил на диагностику?OlegRZN писал(а):Машина пока уехала,поставлю 3.38.0 ,попробую снять блок подключиться и опять отключиться,может диагностика появится.,странно у всех с МЛ2 проблема а здесь наоборот МЛ1 не подключался к блоку.
С ПО 3.38.3 при использовании МЛ1 не подключается к М74, с МЛ2 ругается на П1 переключения не к чему не приводят помогает передергивание молекса.
Можно сразу когда просит переключить П1 передернуть молекс и все в порядке, процесс пойдет.
Всё верно с МЛ1 как не пробывал,не подключился,с МЛ2 подключился и записал с первого раза и П1 не ругал,блок только на диагностику выходить перестал.
Мужики вот пишу что сегодня было при прошивке Ме 17.9.7. Винда 7 ноутбук проц 2.5 г озу 6 г Шью МЛ2 на 50 процентах срыв записи ну и.т.д Откатил на ранние версии проблема повторяется. Нервничаю, клиент уже час стоит надо мною. И он нервничает. случайно обратил внимание на блок питания, напряжение 13.5 а по току 0 (!) Быстро разбираю адаптер СМ и вижу что плюсовой провод на месте пайки тупо отломан. Некачественный провод. Припаял его с верху так как не стал заморачиваться разъединением двух плат. И все заработало. У нашего коллеги Джамал тоже такая же проблема была с программированием я ему звоню и говорю посмотри провода питания в месте пайки и вот такая же херня! Тот же плюсовой в обрыве в месте пайки. Так что прозвоните провода питания может поможет!! Удачи всем!
