Новые блоки Микас 12
Re: Новые блоки Микас 12
Парни подскажите где приобретаете прошивки на микас 12(битопливный). Нужна Euro2, на наш загрузчик, взамен UE9002-04(пропан). И как наш загрузчик работает с этим блоком?
Пробовал менять?__Maksim__ писал(а):заменить можно на микас 12.3 но не полноценно, не будут работать тахометр и датчик температуры на панели приборов, и в прошивке изменить тип датчика. Хотя на бизнес может и заработает. на некст точно нет. Б.У. их очень трудно найтиxekxek писал(а):И главный вопрос! чем можно заменить Микас 12? (переделка, газ отключен)
А так же разыскивается б.у. Мик 12.
Я чет в СТР7 меняю ДАД на ДМРВ и после записи он вообще не запускается, как будто КС не посчитана, тоесть при окончании записи обычной прошивки хоть сток хоть МОД в коннце записи ЭБУ перезапускается и загорается чек который горит постоянно, до выключения зажигания. А при записи правленной прошивки (ДАД на ДМРВ) ЭБУ при перезапуске зажигает чек буквально на секунду и тушит его, соответственно потом при включении ЭБУ чек не зажигает и ЭБУ не запускается, ДВС не заводится. СТР вроде считает КС. В чем дело, может быть?
Вопрос по Микас12 NEXT дв.Эвотек. На ТО обновили прошивку до 1008_17, пытался обратно прошить опенбоксом 1006_15, но ничего не выходит, горит жёлтый чек с восклицательным знаком, по ошибкам P0606 неисправность ЭБУ, эл. педаль отвалилась от мозгов, реакции нет, машина еле заводится. Возвращаю родную(обновлённую) прошивку 1008_17, всё ок.
Вопрос, как сделать откат софта назад, где найти фулл, если таковой имеется, 1006_10, 10006_15 ? Видимо откат или обновление софта делается как в 12.3 , сначала фулл, а поверх калибры, или тут какие то свои фишки с М12?
На сегодняшний день какие загрузчики делают Микас12 NEXT ?
Пробовал Трейдовским, предварительно считал флешь и еепром
не обратил внимание на размер файла
машина не завелась
Залил обратно сток флешь, снова тишина
потом залил сток еепром, машина заработала !!!
выдохнул :pivo:
машина не завелась
выдохнул :pivo:
Ну так значит все нормально с загрузчиком, если сток вернуть смогли? Или что не получилось?
в том и дело, что пока загрузчик мотор мастер не понимает микас 12 некст. Правильный размер прошивки от некста 1088 кб, а мотор мастерзагрузчик работает с прошивками меньшего размера.
Писал в поддержку. Ответили... Да, модуль с поддержкой данного ЭБУ скоро будет доступен в продаже.
Здравствуйте, nickoass.
Все верно. В ближайшее время работы над модулем M86, M75, Микас 12 (с поддержкой Next) будут завершены.
Николай, если не секрет, расскажите по поводу подключения на м86.
Будут ли сделаны разъемы, будет подключаться через ММ-конект или ОБД?
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Очень ждем. Спасибо.Nikolay писал(а):Здравствуйте, nickoass.
Здравствуйте, Flame68.
Пока у нас нет полноценного автомобиля для тестирования, подключение будет осуществляться "на столе" через адаптер MM-Connect. Если блоков управления с новыми разъемами будет много - в продажу поступит специальный кабель для них.
Работы по добавлению ЭБУ M86, Микас-12(+NEXT), M75 завершены: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9670 .
Здравствуйте!микас 12,дело такое - само по себе взлетает температура и машину колбасит,выкл вкл зажигание все норм,потом снова.Происходит все самовольно может 60 км проехать и все норм,а может и сразу затупить.Грешу на прошивку,кто подскажет?
Здравствуйте, Илья006.
Перед сменой прошивки в первую очередь проверьте автомобиль сканером. Скорее всего, проблема не в прошивке.
здесь техподдержка а не помощь начинающим. :nu-nu: :nu-nu:Илья006 писал(а):Здравствуйте!микас 12,дело такое - само по себе взлетает температура и машину колбасит,выкл вкл зажигание все норм,потом снова.Происходит все самовольно может 60 км проехать и все норм,а может и сразу затупить.Грешу на прошивку,кто подскажет?
Всем привет.Рискованно ли писать битопливную UE0900204 бесплатным загрузщиком?Без чтения,просто запись..Я так понимаю после записи,после выхода ошибки необходимо нажать "да".Спасибо
