ScanMaster CAN -Нет подключения к ЭБУ
RPA
Сообщение RPA »
Здравствуйте всем кто читает, надеюсь поможете разобраться как починить,возможно кто то с таким сталкивался.
итак, накануне приехал датсун с м74кан на борту, поставил все переключатели под м74 кан, коннектиться не хочет, пока ходил за вторым нетбуком может быть клиент нажмякал кнопок,а может и сам затупил, но думаю еще раз попробую подключиться,подключения нет..когда стал отключать моолекс обратил внимание что нажата лишняя кнопка, поставил снова корректное положение выключателей пробую...болт, клиента отправил к коллеге.
на следующий день принесли просто м74, подключения нет и тут я заволновался, достаю подменники ни м73 ни январь 7.2 не выходят на связь
нашел методику проверки адаптера, проверяю при подключенном адаптере к акб и юсб шнуре все точки с напругой в норме, но стоит только подключить ЭБУ к адаптеру, в точке D и B становиться 3.3В при попытке подключения падает как положено на пару секунд до 0.2В и снова на исходную в 3.3В а как я понял должно быть 12В
ПРОШУ ПОМОЩИ!
методика проверки
Для проверки канала подачи напряжения на ЭБУ во время программирования PW необходимо запитать прибор через кабель питания с крокодилами и замерить напряжения в контрольных точках A, B, C относительно массы (любая точка с черной линией).
Если при подключенном питании все напряжения соответствуют указанным на рисунке, необходимо:
согласно методике проверки адаптера проделать следующие шаги:
1. подключить адаптер Scan-Master CAN(USB)к ПК;
2. подать питание на адаптер Scan-Master CAN(USB);
3. запустить ПО Мотор-Лоадер;
4. в диалоге "Настройка" выбрать "DiSco" (не актуально начиная с версии ПО 3.36);
выбрать ЭБУ Январь-7.2;
6. подключить универсальный кабель 55+81 пин к адаптеру с любым ЭБУ, подключенным к разъему 55 или 81-pin;
7. установить щупы между выводом GND (любая точка с черной линией) и точкой D.
нажать "Подключиться";
убедиться, что в момент подключения уровень измеряемого напряжения на точке B становится ниже 0,5В , а затем на 1-2 сек поднимается до 11В и снова становится ниже 0.5В.
убедиться, что в момент подключения уровень измеряемого напряжения на точке D становится ниже 0.5 В на 1-2 сек, а затем подымается до 12 В.
Если напряжение на транзисторе BC847 (точка В) изменяется , а на ключе IRF5305 (точка D) нет, то ключ IRF5305 подлежит замене
Если напряжение на транзисторе BC847 не изменяется, то он подлежит замене.
Re: ScanMaster can -Нет подключения к ЭБУ
Сообщение Pavel »
RPA писал(а):Здравствуйте всем кто читает, надеюсь поможете разобраться как починить,возможно кто то с таким сталкивался.
ПРОШУ ПОМОЩИ!
методика проверки
Здравствуйте.
По описанию выше проблема в выходном ключе -IRF5305.
С уважением,
RPA
Re: ScanMasterCan -Нет подключения к ЭБУ
Сообщение RPA »
Павел здравствуйте, уже отправил в Тулу адаптер вместе с moolex на доработку.Спасибо!
