Патриот МЕ17.9.7 ДАД не едет
Re: Патриот МЕ17.9.7 ДАД не едет
под графиком ошибка в подписи, с одной стороны обогащение, с другой обеднение.
Против критики ничего не имею, на пользу. Только я или что то не понимаю, или не могу объяснить. Вот выдержка из мануала с типовыми параметрами по М17.9.7, правда по вазу. Выходной сигнал с ДК измеряется в Вольтах и находится в диапазоне от 0,01 до 0,89 В что на ХХ, что на 3000 оборотов. У автора темы дк1 когда едет 0,9-1,3в
когда не едет 1,8-2,5в.
Лямда - безразмерная величина, не может измеряться в вольтах.
РС стою на асфальте в лыжи обутый, то ли лыжи не катят, то ли я ...тый Что и с чем я путаю?
Свечи заменены, катушки тож (были помехи на кан-шину). Катализатор удален (заменена приемная труба целиком), хотя его катализатор в очень хорошем состоянии (вскрыли банку, посмотрели).
Вот картинки по ДК1, правда с другого патриота:
....есть подозрение, что "косячит" эбу. т.к. поствив подменный свой эбу все исправилось на 500 км.
до этого эбу работал нормально. эбу восстановленный, ДК коротнул. но до этого на двух авто вполне нормально работал. НО что могло его повредить??? катушки... были помехи на кан-шину и диагностика зависала, и панель приборов жила своей жизнью.
Изжёванная тема, если коротнул второй ДК блок в мусорку(с этого и надо было начинать рассказ).
Поэтому и показания дикие.
Истина где то рядом.
Проблемы лезут постепенно, межслойку ты не увидишь, а вообще твои дела.
Видимо канал АЦП неправильно пересчитывает, надоест клиенту играться(и тебе) замените.
Поэтому воздух что попало и ДК ни о чём, и ещё что то, больше чем уверен.
хорошо, а как тогда быть с его блоком??? он ведь не горел...
...на следующей неделе приедет новый блок, попробую
А что обязательны дым и пламя?
Не всё так просто...
Что то я въехать не могу или на МЕ17.9.71 отличается от М17.9.7?
Вот сегодня был Хантер М17.9.7 VM32B187 До прогрева напряжение с ДК1 0,46 В, а потом работа на скрине. Ну никак больше 1 В нет.
Похоже некорректные показания, да и на графике размах, вроде, от 0 до 0.9?
Грубо от 0 до 1 вольта порог работы, обычно размах от 0.35 до о.85 нормальная работа.
Всё зависит от программы и датчика.
Если верить графику то у тебя всё в норме.
а как понимать?
"Похоже некорректные показания, да и на графике размах, вроде, от 0 до 0.9?"
"Если верить графику то у тебя всё в норме."
Некорректные показания в окне напряжения ДК1.
Б.........., только въехал,это же стоп кадр и напряжение показало в данную секунду.
Так что на графике всё в пределах нормы.
ну культурные же люди можно и без б......
