17.9.7 не работает инициализация
при попытке иницализации пишет - будет выполнена инициализация - нажимаю да - пишет Сбой при попытке инициализации
И так с двумя разными имеющимися блоками и с разными евро.
Версия обновы последняя 36я
файл обмена прилагаю.
Re: 17.9.7 не работает инициализация
Здравствуйте, microamper.
Спасибо за присланные логи! Модуль исправлен. Пожалуйста, перезагрузите дистрибутив с главной страницы нашего сайта и выполните его повторную установку.
Здравствуйте, похоже ситуация не изменилась , прилагаю скриншот и логи.
Та же картина при попытке инициализации 17.9.71
Как бы реально проверить может она выполняется , но из-за того что на столе а не на машине ошибки все появляются вновь сразу?
Сброс, действительно, выполняется. Мотор-Скан не дожидается ответа о завершении операции от ЭБУ. Таймаут увеличен, параметры исправлены. Можно пробовать
Единственный момент: сейчас связь будет устанавливаться достаточно долго. Если Вы подтвердите работоспособность инициализации, это будет исправлено.
Да, сейчас работает, связь действительно устанавливается дольше , ну может секунды три.Nikolay писал(а):Здравствуйте, microamper.
Сброс, действительно, выполняется. Мотор-Скан не дожидается ответа о завершении операции от ЭБУ. Таймаут увеличен, параметры исправлены. Можно пробовать.
для 17.9.71 инициализация тоже работает,
Список доступных параметров для 17.9.71 появился, но наборов нет.
И для 17.9.71 нет расшифровки большей части ошибок.
прилагаю лог 17.9.7 и скриншот 17.9.71
Подскажите, я так понимаю, производя подобные "мелкие" исправления Вы не меняете номер версии софта на сайте? Может быть стОит? Чтобы точно знать, насколько актуален установленный у меня софт.Nikolay писал(а):Здравствуйте, microamper.
Я уже привык к таким сообщениям. Всегда так было на этих блоках, но таки делает же инициализацию. Поэтому в поддержку не обращался. На официальной 3.36-версии вчера так было.
И на 3.37.4 ничего не изменилось.
С уважением, Александр.
Здравствуйте,при попытке иницализации пишет - будет выполнена инициализация - нажимаю да - пишет Сбой при попытке инициализации.
ЭБУ me 17.9.7 21126-1411020-45 b574dd02
Версия обновы последняя 3.38.3
Здравствуйте, Vazovod.
Требуются логи работы ПО: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 .
Вот лог
Nikolay Лог приложил,какие результаты ?Nikolay писал(а):Здравствуйте, Vazovod.
Это особенность работы данной прошивки ЭБУ. Блок отвечает, что запрос получен и обрабатывается с помощью передачи специального кода ошибки. Сама процедура сброса инициализации при этом выполняется. На текущий момент не обращайте внимание на окно "Сбой при попытке инициализации". Мы подумаем, что можно с этим сделать.
