Замена блока Я7.2 на bosh 7.9.7+
Добрый день. Согласно информации с инета эти блоки взаимозаменяемы. Машина ВАЗ2110 2005 года. 1,6L 8V.
Имею подменный блок Бошь. Не уверен в его работоспособности. Он на связь выходит как на столе так и на машине. Но при включении не работает бензонасос. Проводка в порядке, на снятом с другой машине январе 7.2 машина завелась. На что обратить внимание при ремонте этого блока. Насколько я понимаю, вышла из строя микросхема драйвер ИМ. какую прошивку в данный блок записать . Я залил B102CR06. Блок бошь 7,9,7+ с Шнивы.
Re: Замена блока Я7.2 на bosh 7.9.7+
B104DQ17, B104DR17
B102CR06 - это для Калины. С ней не только ЭБН, но и ВСО может не включаться. На Калине они на других пинах.
Спасибо за оперативный ответ. Что посоветуете. Какую прошивку можно залить. У владельца машина E2. Соответственно и прошивка такая нужна.
Если серийные, то первые две в предыдущем сообщении - это на 1,6L, 8V, E-2.
Если тюнинг, то как нибудь сами. На вкус и цвет...
Вот серийные на этот ЭБУ - http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/
может для начала проверить состояние иммо !? может оно не дает работать бензонасосу !? посмотреть можно при подключении в сканере.liros писал(а): Но при включении не работает бензонасос. .
Какой же он тогда подменный. А что б в корячить для испытаний необязательно выклёвывать мозг людям и засорять форум. Такие банальные вещи как взаимозаменяемость блоков давно уже не секрет. Одно но если конечно вас забанили в яндексе то в край можно использовать гугл.liros писал(а):Имею подменный блок Бошь. Не уверен в его работоспособности.
Я все посмотрел на чиптьюнере. Там говорят, что полностью взаимозаменяемы. Но, я залил прошивку от Калины, и мне в этой теме объяснили, что я не прав. Поэтому всем спасибо. Буду дальше экспериментировать.Евгений.911 писал(а):Какой же он тогда подменный. А что б в корячить для испытаний необязательно выклёвывать мозг людям и засорять форум. Такие банальные вещи как взаимозаменяемость блоков давно уже не секрет. Одно но если конечно вас забанили в яндексе то в край можно использовать гугл.liros писал(а):Имею подменный блок Бошь. Не уверен в его работоспособности.
Не уверен а подсказали что...liros писал(а): Не уверен в его работоспособности.
Смысл создания темы тогда если все подсказали? Заняться нечем?все посмотрел на чиптьюнере. Там говорят, что полностью взаимозаменяемы.
Если машина 2110 , зачем туда калиновский софт толкать ? дурдом какой то ей богу , надо было от опеля попробовать еще или с ауди кваттро. Лирос в своем репертуаре , скучно нам без него как ни крути .
Имею в наличии всего навсего один блок Bosch 7.9.7+ с допаянными в него двумя ключами управления зажиганием и как это не странно, он подходит на все наши машины, после предварительной замены прошивки. Сергей Васильевич ведь писал, что Bosch сделал HardWare один раз. Меняем только SoftWare и можно не париться по поводу вентиляторов,
по идее если проводка января то там нет датчика не ровной дороги если будет ошибка по нему надо его отключить
Мужики, не в обиду, но. В таком возрасте осваивать диагностику с прошивкой ЭБУ, думаю, совсем не легко.
Делайте хоть какую скидку. И немного уважения к возрасту.
Отремонтировал Я7.2. Проблема с бошем была из-за иммоб. Он и блокирует. Чистый ефром залил но не пошло пока Итак вчера в 2 ночи выбрался из гаража. Машину на галстуке 120км тащили. Надо было доделать. Завелась работает всем спасибо. И не пинайте сильно. Много что непонятно, поэтому и читаю и учусь. Но не всегда ответ готовый есть. С прошивками пока только изучаю, оттуда и ошибки.
